Xantia springt nicht an
Servus,
sind auf an Urlaubsplatz angekommen und nun spring er nicht mehr an.
Haben vor der Abfahrt die Batterie gewechselt aber er leiert nur, spring aber beim anschieben sofort an.
Vor einer Woche wurde eine neu Kupplung in der Werkstatt eingebaut.
Wo ist der Fehler oder was zieht hier soviel Strom das die Batterie nicht geladen wird.
Es leucht keine Lampe bzw. Fehlermeldung.
servus BC Momo
Servus,
Danke
Pole sind sauber leider kann ich keine Spannung messen oder gibt es eine Möglichkeit dies ohne Gerät zu tun?
Reicht eine 45 Ah 360
BC Momo
Hallo, schau mal ob das Minuskabel von der Batterie am Getriebegehäuse richtig fest ist.
Servus,
allen mein Dank besonders wkxmtd Minuskabel von der Batterie am Getriebegehäuse war nicht richtig fest.
servus BC Momo
Na dann, schönen Urlaub noch. Gruß, Werner
