ACCM Stephan Waldmann
Heute sind mir beim Schließen des Glasdachs b e i d e Halterungen, die das Dach bewegen, ausgebrochen. Ich meine die beiden grauen Plastikteile links und rechts in den Führungsschienen, die mit der Welle verbunden sind und das Dach vorwärts und rückwärts bewegen. Die Reste hängen noch an der Welle und fahren brav hin und her, allerdings ohne Dach.
Die Schienen sind o.k. Bisher gab's -außer dem bekannten 'Knacken' ab und zu- keine Probleme.
Das Dach läßt sich jetzt nur noch per Hand auf und zu schieben, auf der Autobahn bleibt es aber nicht sicher zu!
Hat jemand sowas schon gehabt und vielleicht sogar schon repariert?
Kann mir jemand sagen wie's geht????
Bitte Hilfe!
Gruß!
Stephan
Hallo !!!
Das mit dem Dach ist dann wohl " dumm gelaufen " !!!
Diese Aufnahmen sind fest mit den Seilen verbunden !!
Also benötigts Du einen Satz neue Seile !!
Bei dem Faltdach habe ich das schon mal gemacht aber nicht beim Glasdach !!
Und dazu sind die Teile auch nicht soooo billig !!!
Bei Citroen ist Geiz halt nicht geil :-) !!
Na dann viel Spass beim schrauben !!;-)
MfG
MICK
So eine S....
Das sind ja tolle Aussichten!
Aber Danke für Deine schnelle Antwort!
Vielleicht gibt's ja noch jemanden, der sich mit dem Glasdach auskennt?
Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Vermutlich Himmel ab und dann immer weiter?!
Stephan
mit dem Dach hatte ich auch nur "Ärger".
Das Knacken hat schon genervt.
Bei mir waren die beiden Rollos defekt.
Und nun rate mal:
Man kann nur das ganze ( mit allen Anbauteilen ) Dach bei Citroen bekommen.
Ich habe dann bei Webasto nachgehakt, die hättan mir die Teile verkauft, aber das Dach wurde unter Lizenz ( oder wie auch immer ) bei Citroen verbaut. Deshalb dürfe man das nicht.
Das war meine Erfahrung......
Greetz,
Arne
Hallo Arne,
danke für Deine Antwort.
Ich war heute beim Freundlichen und der hatte sowas noch nicht gesehen..
Nach Recherche im Computer gibt es wohl den kompletten Seilzug bei Citroen, allerdings soll der nicht vor Ende Juli (!) lieferbar sein. Er meinte, ich sollte mal bei Webasto direkt nachfragen bzw. beim Autoglaser ;-)
Anscheinend geht das nur über Händler, oder hast Du direkt mit Webasto verhandelt.
Jedenfalls steht ein Haufen Arbeit an.
Gruß!
Stephan
Hallo Stephan,
ich hatte es direkt bei Webasto versucht.
Die wollten dann eine Nummer haben ( steht am Dach, weiß aber nicht mehr wo ), und haben dann gesagt sie dürfen nicht.
Das mit dem Autoglaser ist keine schlechte Idee, hatte ich seinerzeit nicht gedacht.
Ansonsten vielleicht einfach bei Webast sagen, das es sich um ein nachgerüstetes Dach handelt;).
Greetz,
Arne
