XM 2.1 td - Magnetschalter über Relais ????
eigentlich wollte ich heute ein Loblied auf meinen Neuerwerb singen, vor 4 Wochen gekauft, gleich mal ne längere Hängertour, dann Urlaub, jetzt schon 4000 km und die vollkommen problemlos (was ja an sich nichts Besonderes ist), aber auch ohne jedes Anzeichen eines Reparaturbedarfs der vielleicht auf der kurzen Probefahrt vor dem Kauf verborgen geblieben wäre.
Alles gut also.....bis heute morgen;
Heute noch Urlaub, viel vor, viel zu erledigen...... ich starte mit Grosseinkauf, lade selbigen in den Kofferraum, steig ein, dreh Schlüssel.... klack klack klack
MERDE
bin dann erstmal heimgetrampt, GS geholt, Einkäufe umgeladen und heimgebracht; am Abend, als meine schlechtere Hälfte greifbar war, hin zum XM, erstmal Strom suchen.
Schnelle Diagnose - Magnetschalter kriegt keinen Saft.
Schnelle Lösung - Strom direkt ab Batterie eingespeisst, Auto läuft, ist ja schonmal was, heimgefahren, wieder starten versucht - wieder tot.
Akustikortung..... das Klacken kommt einmal aus dem Bereich der Spritzwand mittig, aber es klackt auch noch was im Bereich linker Schweinwerfer...... ahaaaa, einige Relais hängen da rum. HAb mir erstmal die drei grünen geschnappt, Kontakte sahen nicht gar so schlecht aus, aber etwas gammelig schon, nu ja, wenn sie schon raus sind - Kontakte säubern und die Stecker fluten, Relais wieder drauf und Test Test, orgel orgel......XM springt an.
Langer Rede kurzer Unsinn :-)
Ist das nu Zufall, oder hab ich tatsächlich ein Kontaktproblem am Relais gehabt ?
Wozu muss der Magnetschalter über ein Relais angesteuert werden ?
Und - falls das alles tatsächlich so ist - weiß zufällig jemand, welches der drei grünen Relais über dem linken SW für den Anlasser zuständig ist ?
Nebenfrage...... :P bei den erfolgloses Anlassversuchen blieb der Strom auf den Kontrolleuchten erhalten, die wurden also nicht dunkler - ausser der roten Ladekontrolle, aber die beiden Displays gingen aus. MAcht das Sinn ?
Genau das Phänomen hatte ich auch! Ich habe auf einen defekten Anlasser getippt und diesen ausgetauscht (durch einen guten Gebrauchten). Zwei Wochen lang ging auch alles gut, jetzt das selbe wieder. Tritt vorwiegend nach Autobahnfahrten oder an sehr heißen Tagen auf.
Ich hab da jetzt wohl das Zündschloss oder die Verkabelung in Verdacht, da ich keine Automatik (und somit auch kein Relais) habe...
lg thomas
Hallo, Automatik?
sorry, ich vergass....
ja, Automatik, Y4 EZ 98
lg thomas
na ja, damit kannst wenigstens noch anschieben;
so sehr ich die Automatik schätze - in so 'nem Fall ist das sowas von besch..sen :-(
Hallo, bei der Automatik gibts tatsächlich ein Relais, ansonsten würde der Steuerstrom über den Multifunktionsschater am Getriebe laufen. Also Relais prüfen, Kontakte reinigen etc, ggfs Relais austauschen. Gruß, Werner
Kenn ich - ebenfalls 92er turbo Diesel, manuell. Einfache und dauerhafte Lösung war ein Relais nachzurüsten. Der Strom vom Zündschloss reicht nicht mehr, um den Magnetschalter anzuziehen. Um ein Relais anzuziehen, welches den Magnetschalter mit Batteriestrom versorgt, reicht er allemal. Bevor man sich den Wolf sucht nach einem Widerstand, der sich zwischen Zündschloss und Magnetschalter aufgebaut hat ...
der Magnetschalter ist ein Teil, das ziemlich viel Strom zieht - der soll ja nicht nur Kontakte betätigen, die ein paar Dutzend Ampere für den Anlassermotor zuverlässig schalten, sondern je nach Konstruktion auch noch das Ritzel einspuren!
Hallo, übrigends, das Relais sitzt über dem linken Scheinwerfer ganz links neben den drei für die Lüftersteuerung. Gruß, Werner
wie jetzt - das schwarze, das links von den drei grünen sitzt ?
Hab ich gesehen, allerdings sträubte es sich gegen den Ausbau und da es bereits knapp vor dunkel war und ich nichts kaputt reissen wollte hab ich das nicht rausgeholt = nicht gereinigt. Und trotzdem tut der XM als sei nichts gewesen.......
Glaub ich ja net :P
Danke für den Hinweis, werd ich mich nachher wohl mal mühen, dieses Relais auch noch unter die Kontaktdusche zu bekommen .......
Hallo, ja das ist es, hat dieselbe Krankheit wie die anderen drei (Dreck), weil es sitzt ja so ziemlich an derselben Stelle. Gruß, Werner
So, erledigt;
gestern abend erstmal natürlich getestet ob noch alles tut, sprang natürlich NICHT an :P
dann das Relais mit viel Geduld rausgepopelt (Dreck klebt gut) und nun hoff ich, das das Problem entgültig erledigt ist.
Vorsichtshalber liebt jetzt ein Ersatzrelais im Auto :-)
igitt ;)
Du musst schneller lesen, dann fällt sowas gar nicht auf :P
