Hallo Leute ,
mein Berlingo geht ab und zu an der Ampel aus. Denke das es meistens bei warmen Wetter ist. Die Drehzahl fängt dann irgendwann an zwischen 1000 und 500 zu pendeln, bis der Wagen dann aus ist.
Danach lässt sich der Wagen allerdings ohne Probleme wieder starten.
Habe schon folgende Dinge (jedoch ohne Erfolg) wechseln lassen.
1. Leerlaufregler
2. Zündkabel
3. Zündkerzen
4. Impulsgeber der Kurbelwelle
Ansonsten fährt der Wagen übrigens ganz normal, ist wirklich nur im Stand und überhaupt nicht regelmäßig.
Jassi007
kenne den Berlingo zwar nicht, hatte solche Probleme aber mal bei meinem Zafira.
Dort hatte sich an der Droßellklappe bzw an der Wand um die klappe herum Ölschmiere gesammelt, die dann die einwandfreie Funktion beinträchtigte, da klappe nicht mehr "sauber" schloss.
Mit Waschbenzin mal reinigen und schauen ob es dann besser wird.
#Grüße aus HH
Olaf
Bitte mal Angaben zum Motor machen: Hubraum, PS
Eventuell ist die Öffnung hinter dem Leerlaufregler verschmutzt, so dass diese nicht richtig schließt. Nach der Reinigung den "Dorn" des Leerlaufreglers mal leicht mit WD40 einsprühen.
Möglicherweise ist aber auch nur das Steuergerät etwas "verwirrt". Klemm mal die Batterie für 15-30min ab, sodass sich das Steuergerät "reseten" kann. Nachdem die Batterie wieder dran ist, dem Steuergerät die Möglichkeit geben, sich zu "sammeln" und zu initialisieren, und erstmal nur die Zündung einschalten. Nach ~30Sek. dann den Motor starten.
M.f.G.
Ronald
Xsara 1.8 SX Break
