Hallo, verehrte Freunde..
wollte einfach mal mitteilen, was mir gestern am Telefon so alles passiert ist.
Habe einfach mal bei der CDAG angerufen, um zu erfahren, ob es für die vergilbten Streuscheiben beim XM Y3 Ersatz gäbe.
Wurde erst freundlich hin und her verbunden, auf einmal meldet sich die Niederlassung Köln-Porz. Ich den Jungs also aller erklärt, inkl. Fahrgestell- und Orga-Nr....
Ich also (so ungefähr): "Um diese Steuscheibe geht es....
Niederlassung: "Welche Streuscheibe??"
Ich: "Die Plastikstreuscheibe im Scheinwerfer des Y3, vor dem Abblendlichtreflektor, hinter der Glasscheibe"
Niederlassung: "Da ist keine Scheibe"
"Doch"
"Nein"
"Ich seh sie gerade vor mir...."
"Nein"
"Doch"
undsoweiterundsofort
Am Ende hat mir der kompetente Mensch erklärt, er würde nun wissen, wovon ich spreche...und fängt an, von der vorderen, verchromten Abdeckung direkt hinter der Scheibe zu sprechen...
Ich habe dann versucht, dem Mann klarzulegen, dass das von ihm als Lösung meiner Probleme auserkorene Teil ja nicht die Streuscheibe sein kann, da verchromtes Plastik ja nicht wirklich lichtdurchlässig sei.... Die Antwort:
"Doch.... immerhin bin ich Meister"
In dem Moment musste ich auflegen.... (Lachkrampf)
Gibts die Plastik-Streuscheiben einzeln? Wenn ja, welche Nummer haben die zwei? Welche Drogen nimmt man in Köln?
Grüssle
Henning
Gast Thorsten Czub
er ist meister.
das kriegt man bei citroen wohl geschenkt wenn man da arbeitet.
sind alle meister.
Hallo, die Droge in Köln heisst Kölsch, und der Meister kennt vermutlich die Scheinwerfer vom Y3 gar nicht, da war er noch nicht geboren, der Bademeister. Soweit ich weiss gibts die Streuscheiben nicht einzeln, nur die äußeren Deckgläser. Gruß, Werner
Ein großes Lob auf den "großen Befähigungsnachweis" und, natürlich, die Meisterbindung...
Julian
Gast Michael_Werth
Hi Henning,
wenn Du mit der Streuscheibe das auf dem unteren Bild mit #10 gekennzeichnete Teil meinst, dann hat das die E-Teile-Nr. 621353 und kostet € 43,44.
Hi Henning,
Hmmmm... Das sieeht sehr gut aus..... und 43,44 Euro für ein Stück Plastik scheint bei Cit auch zu passen..... Hättest Du evtl. auch die Teile-Nr für den linken Scheinwerfer?
Vieln Dank auf jeden Fall
:bier:
Henning
Gast Michael_Werth
Klar doch ;)
Schau mal hier, da kannst Du Dir alles raussuchen, was Du brauchst:
Lass den Mist sein. Kauf doch Y4 Deckgläser und gut ist.
Carsten, der nur 5 von 6 Lampen vorn hat- Kabel abgewackelt :-(
Gast Michael_Werth
Muß dafür nicht auch die gesamte Frontmaske getauscht werden? Mir war so, daß die Y4 Scheinwerfer nicht ohne weiteres in die Y3 Maske passen.
Plastikstreuscheiben raus, Gläser vom Y4 rein, fertig. Wenn der komplette Scheinwerfer gegen Y4 getauscht werden soll, passen die Halterungen für die Maske nicht mehr.
Edit: Umgekehrt hab' ich das mal gemacht (Y3-Scheinwerfer mit Y4-Gläsern in Y4 eingebaut. Musste am Y3-Scheinwerfer dann einen Halter absägen).
der hatte bestimmt einen Y4 scheinwerfer auf dem schirm, der waldmeister, deshalb hat er keine streuscheibe gefunden.
Also langsam .. wenn man das Scheinwerferglas vom Y 4 draufmacht sieht man die 2 Einkerbungen für die Platzhalter der Y 3 Plastikstreuscheiben. Nur der Vollständigkeit halber.
Die ET-Nr stimmt und es sind 2 Scheiben drinn also für beide Scheinwerfer.... Rü
Es geht jedenfalls ohne großes Gewürge in den Y3 direkt rein.
Carsten
Doch, dass passt ohne Probleme. In meinem Y4 wurde vom Vorbesitzer "aus Versehen" ein Y3-Scheinwerfer verbaut.
blöde frage:
ist bei den üblich-verdächtigen xm-teile-versendern hier im forum 40€ für nen scheinwerfer (egal ob y3 oder y4) nicht schon relativ teuer? warum also der akt der teilebesorgung und die bastelstunde?
gruß, christoph
ACCM Jan Goebelsmann
Y4 Gläser habe ich inzwischen in 2 Y3 auf die Y3 Scheinwerfer gesetzt.
Dennoch denke ich, die Streuscheiben sind lichttechnisch besser (ich war damals beim neuen XM vom Licht begeistert, heute finde ich es mittelmäßig).
Der Nachteil der Streuscheiben: wer in GB unterwegs ist weiß nicht, wo abkleben.
Hätte ich wieder die Wahl: ich würde dennoch die Streuscheiben kaufen.
Jan
y4 scheinwerfer sollen meist 70€/st kosten. habe komplette scheinwerfer vom y4 in meinen y3 eingebaut. sowas geht ohne probleme.
@henning: gibts nicht bei den citdoks eine anleitung, die streuscheibe zu säubern? ansonsten hätte ich noch reichlich y3 scheinwerfer à 50,-/paar inkl. versand
Bei den Citdoks gibt es nur eine Anleitung, wie man den kompletten Scheinwerfer reinigt. Meine Diva wurde auch während ihrer Jahre in Spanien auch auf eine (mies lackierte) Y4 - Maske umgebaut.
Ich habe den Meister übrigens auch mehrfach gefragt, ob er beim Y3 oder Y4 schaut, obwohl ich bis eben gar nicht wusste, dass der Y4 keine Streuscheiben hat.
Merci
Henning
Hallo, geändert ist äusserlich nur die Befestigungsnase , wo das Mittelteil des Grills beim Y3 und Y4 befestigt wird. Das sitz beim Y4 weiter vorn, wenn ich mich recht erinnere.
Jaha, die Befestigungsnase ist beim Y3-SW zu weit vorne und passt nicht bei der Y4-Maske.
