wer wohnt in der Nähe von 57... und wäre bereit mal eine Runde mit meinem X1 zu drehen? Da ist ein Poltern im Bereich der Vorderachse, das ich nicht näher eingrenzen kann (wird immer schlimmer). Und bevor ich jetzt anfange sinnlos irgendwelche Teile zu tauschen, wäre ich sehr froh wenn jemand, der sich damit (sehr) gut auskennt, das Problem "erfahren" könnte.
Alex
würd ich gerne machen, wohne aber zu weit weg;
Aber ein Tip - sehr verdächtig sind grundsätzlich die Koppelstangen am Stabi, ein reines Verschleisteil.....
Poltert er vorzugsweise wenn ein Rad einfedert während das andere eben läuft ? Dann - siehe oben
das poltern ist es weg wenn du leicht bremst?
versuch mal ich habs auch und hab mich inzwischen damit abgefunden. bei mir ist es der bremssattel der hat an der Spange/Bolzen leicht spiel. kann alle 1000km ne neue Spange einsetzen. müsste mnal den Bremssattel tauschen.... bin sooo faul hab noch 2 liegen aber.... Radio einfach n tick lauter.
Stabi´s sind beide bereits neu. Es ist eigentlich kein Poltern, sonder eher ein Klacken welches im Lenkrad spürbar ist und das zu 99% nur im Schiebebetrieb auftritt. Dabei ist es egal , ob die Straße gut oder schlecht ist, nat. ist es auf schlechten Straßen mehr zu spüren. Ich habe schon den Auspuff in Verdacht. Aber wie sollte der sich in der Lenkung bemerkbar machen? Hört und fühlt sich ziemlich merkwürdig an, das Ganze.
Alex
oh oh, da wird die Fehlersuche etwas ausufern; Von beginnender ATW schwäche über ausgeschlagene Lenkung bin um Radlager fällt mir da viel ein, aber das weiter zu vertiefen macht unbesehen wirklich keinen Sinn....
Da kann ich dann mal nur viel Erfdolg und Glück wünschen....
So, hab grad mal die Mutter oben an den Federbeinen nachgezogen. Ist zwar subjektiv ein bisschen besser geworden aber nicht weg. Sobald ich vernünftige Unterstellböcke habe, mache ich den Rütteltest an den Reifen. Bremssättel sind auch fest...
Alex
