Da ich von Haus aus neugierig bin, hoffe ich, dass mir jemand diese Frage beantworten kann.
Ich hab am Samstag, als mein Anlasser seinen Geist aufgegeben hat, versucht, meinen HY mit der Kurbel anzulassen, so wie man das von alten Filmen kennt. Druckpunkt suchen und dann mit aller Kraft, aber bis auf ein paar verstauchte Hände ist nicht wirklich ein Erfolg zu verzeichnen gewesen. Jetzt kann es natürlich sein, dass ich zu blöd bin (das wäre die erste Variante) oder es gibt da eine bestimmte Technik, die mir nicht bekannt ist.
Hat von Euch schon mal einer versucht, seinen HY mit der Kurbel anzulassen und wenn es funktioniert hat, bitte, wie geht das?
Mit lieben Grüßen
>>Dieter
Roeland, vielen Dank, die Feder ist heut gekommen, Anlasser läuft wieder!
...wenn der Zündzeitpunkt stimmt - sollte er problemlos anspringen. Es kann aber sein, dass der Sprit zurückgefallen ist. Dann wirst du dir nen Wolf kurbeln. Tipp: Erst mit dem Handhebel soweit pumpen, dass der Vergaser "unter Druck" steht. Wie kriegst du raus, ob Druck vorhandfen ist: Schlauch am Vergaser abziehen: Es muss ein kräftiger Spritzer (Benzin;-) rauskommen - natürlich jetzt wieder neu pumpen, weil der erste Druck ist ja durch das Abziehen des Schlauches raus...
Viel Erfolg....und auf den Daumen aufpassen - am besten ihn in einer Reihe mit den restl. Fingern am Kurbelgriff packen - sonst kann er bei einem Rückschlag gut verstauchen...
mit druck auf der leitung, richtiger choke einstellung sollte er mit einer virtel umdrehung anlaufen (es langt ihn mit einem zylinder über ot zu ziehen)
es passiert allerdings auch gerne mal das er bei falscher einstellung und ewigen versuchen absaeuft, dann hilft nur warten oder zündkerzen trocknen.
falls es nach 2-3 versuchen nicht hinhaut kann es hilfreich sein die gaszugfeder auszuhängen und manuell ein wenig gas einzustellen, dann klappt das.
gruß
mario
edit: mit der zeit hat man das im gefühl!
und ja, mit dem daumen niemals rumgreifen und stets mit rückschlag rechnen - auch was den standpunkt der restlichen körperteile angeht!! - macht aua :-)
Bearbeitet von dumdidum
Erst mal vielen Dank, ich bin für einen Crash-kurs in Sandelzhausen! Learning by doing, oder so ähnlich :-))
Momentan ist es gottseidank nicht mehr erforderlich, Anlasser dreht wieder, neue Benzinpumpe ist auch drin, auch wenn die nicht mehr so schön aussieht wie die alte, aber Hauptsache, es funktioniert wieder alles und ist dicht!°
Mit lieben Grüßen
>>Dieter
  • 4 Wochen später...
ACCM Gerhard Trosien
Der HY srpingt im Allgemeinen mit der Kurbel sehr gut an. Vorher sollte aber, wie Christian schreibt, an der Benzinpumpe mit dem Handhebel der Vergaser gefüllt werden. Ist die Schwimmerkammer voll, merkt man das schon beim Pumpen.
Die Kurbel muss in Ordnung sein: wenn der Motor anläuft, muss sie sich zuverlässig von der Aufnahme in der Riemenscheibe lösen. Daher: erst durch Linksdrehen überzeugen, dass sie nicht hakt. Möglichst so drehen, dass man man HOCHREIßEN der Kurbel den OT überwindet und die Hände dann OBERHALB der Kurbel hat.
Eine Kurbel, deren beschädigte Klauen nach dem Anlaufen des Motors in der Riemenscheibe blieben, hat mir mal ein zusätzliches Handgelenk verschafft. Was schmerzhaft und auch zum Schrauben an schwer zugänglichen Stellen im D-Modell, wo man sich im Allgemeinen zusätzliche Gelenke wünscht, ungeeignet war.
LOOOL schön gesagt ;D
und nicht die kurbel mit dem daumen umfassen! kugelt sonst aus oder so (der daumen)
roman
