Einbau einer Waeco RC 100 in den Saxo
ich habe mir vorhin in meinen Saxo eine Waeco RC 100 eingebaut, und auch angeschlossen, doch leider tut sich nichts. Die Kabel sind auch alle richtig angeschlossen und Strom ist auch drauf. Muss ich den Hansender evtl. an der Empfangseinheit anmelden? Wenn ja, wie geht das?
So habe ich die Waeco verkabelt:
1.) Das Grau/rote Kabel von der Waeco mit dem dem Kabel
Nummer 6231 Pin 5 am Saxo Stecker mit anklemmen (=ZU).
2.) Das Blau/rote Kabel von der Waeco mit dem dem Kabel
Nummer 6251 Pin 7 am Saxo Stecker mit anklemmen (=AUF).
3.) Anschließend die Kabel Rot/Schwarz und Rot/Gelb noch
mit Masse verbinden, habe einen Befestigungs/Massepunkt des Sicherungskastens genommen, da die ZV Einheit dahinter sitzt.
4.) Das rote Plus Kabel habe ich über die ZV Einheit mit Strom verbunden und es sind 12,5 Volt lt. Multimeter drauf.
Würde mich freuen, wenn Ihr mir weiterhelfen könntet.
Ich habe mal bei einem Skoda Fabia eine FFB eingebaut, deshalb kann ich nicht direkt helfen. Soviel ich weiß, sind die Sender bereits angemeldet.
Klickt die Steuereinheit beim Druck auf den AUF bzw. ZU Knopf?
Ja: Stromanschluß OK; Nein: kein Stromanschluß
Vermutlich ist die ZV Masse gesteuert. Durch die FFB-Steuereinheit wird kurz ein Kontakt zwischen PIN 5 bzw. 7 über die Kabel grau/rot bzw. blau/rot zur Masse geschlossen. Deshalb die beiden anderen Kabel rot/schwarz und rot/ gelb an Masse. Das sind die Anschlüsse 1.) bis 3.)
Was meiner Ansicht nach fehlt ist der Masseanschluss schwarz und Zündung orange für die Stromversorgung der Steuereinheit und für die Funktion erstmal irrelevant die Blinkerleitungen schwarz/weis und schwarz/ grün
M.f.G.
Ronald
Xsara 1.8 SX Break
schau mal in die citdoks, da habe ich einen Schaltplan reingestellt (mit Unterstützung)
Demnach wurde bis auf die fehlende Stromversorgung alles richtig gemacht.
Ich habe mal den betreffenden Ausschnitt als Bild geladen:
(Fast 13 MB für den Schaltplan könnten für viele zuviel Daten sein.)
Die FFB übernimmt nur die Funktion der Schalter in den Türschlössern 121 und 122.
Die Schalter in den Türschlössern 121 bzw. 122 sind aber falsch dargestellt. Der Kontakt von 3(Masse) zu 1 bzw. 2 erfolgt doch nur beim Schließen bzw. Öffnen und müsste so sonst offen sein.
M.f.G.
Ronald
Xsara 1.8 SX Break
Der Schalter zieht a) die Schliessen oder B) die Öffnen- Leitung nach Masse. Thats all
  • 8 Jahre später...
Darf ich fragen, wo Ihr die JOM 7105 FFB am besten anklemmen würdet? In vielen Foren steht, dass es nahe am Fahrersicherungskasten die Kabel gibt, ich glaube aber, auf der Beifahrerseite unterm Armaturenbrett besser ranzukommen, und dann sind da eventuell eher nur die Kabel, die ich brauche; also die Gefahr kleiner, ein völlig verkehrtes zu nehmen. Weiterhin wüsste ich noch gerne, ob man die Kabel "verbindet", oder durchschneidet und durch die Steuerbox "schleift"...macht das Sinn? Wollte nur ein bisschen abisolieren und an das Kupfer einen Steckverbinder quetschen. Ich habe den Stromlaufplan citroen-saxo-1995-to-1998-wiring-diagrams.pdf , und da ist von einem Infrared Receiver die Rede, die ZV müsste man doch analog ansteuern können, oder?  Kann mir auch noch jemand sagen, wo und was dieser "Saxo Stecker" vom Anfang des Posts ist? Gruss
Sven
Bearbeitet von Saxisté
Ich habe folgendes ausführliches WaecoRC100  Citroen PDF gefunden, in dem steht, dass speziell der Saxo Massegesteuert ist, und die Anschlussorte so beschrieben sind:
Saxo
KABELFARBE / POSITION
Blinker links gelb
Blinker rechts grün
Position Blinker Am Blinkerschalter, im Kabelstrang links nach hinten(...???...) oder auch direkt an den Rückleuchten.
ZV-Typ Typ 2
ZV öffnen grau
ZV schlieBen blau
Anschlussort Kabelstrang von der Fahrertür kommend.
Kann jemand mir noch genauer beschreiben, wo die Kabel sind? Sollte ich, beispielsweise, an der Rückleuchte alle Kabel finden? Oder soll man die Steuerbox an den Blinkerschalter hängen :-P Danke
Ortho
