habe einen scheinbar mistigen Dichtsatz für die Ölwanne bekommen.
Die beiden Halbmonde sind aus Gummi und waren weit zu breit (~2mm) und auch viel zu hoch (~4mm). Es sind 2 weisse Gummidichtungen, die ich nun nach feilen reinbekommen habe, und den Überschuss in der Höhe hab ich dann mit dem Cuttermesser geschnitten.
Soweit so groovy, aber gibt es da auch passende Dichtungen? Habe bei der Überschussabschnittaktion einen unachtsamen Schnitt gemacht und nun siffts natürlich genau dort raus. Überlege nun ob ich das mit Dirko-HT zurechtpfusche oder kompletten Dichtsatz zu erneuern.
Hat sich mit den Dichtungen schon wer hier rumgeärgert und kann Tipps geben?
An der flachen Dichtung waren Korkklötzchen an den Enden, die scheinbar unter die Kurbelwellenböcke gehört hätten, diese habe ich kurzerhand abgenommen, weil ich mir das echt nicht antun wollte (Kurbelwelle demontieren).
Hab ich einfach alles falsch gemacht, oder gibts einfach einen besseren Dichtsatz?
Vielen Dank, Richie
PS: ABER ER LÄUFT! Nach sechs Jahren Standzeit ist ein großer Schritt getan.
ACCM schrauberpaul
@ Richie
Es gibt die 2 Halbmonde aus Kork, und die gehören da auch rein! Wusste garnicht, dass es die Teile auch aus Gummi gibt!
Gruss Arnold
Hi Arnold
Wurde gestern bestellt. :)
Ich hab das Ganze als Set mit der Dichtung zw. Ölwanne/Motor bekommen. Immer wieder ärgerlich wenn man was nicht passendes bekommt. Aber alles wird gut.
Danke, Richie
