Position Kühlmittelsensor Xsara 1.8i 8V
kann mir einer sagen wo der Tempsensor für die Kühlwassertempanzeige im Kombiinstrument am Motor verbaut ist?
Vielen Dank.
Grüße Sebastian
so... mittlerweile ist Position ist gefunden aber da sind zwei "Dinge" einmal mit einem Kabel einmal mit zwei Kabeln. Ich vermute mal der Sensor misst gegen Masse und hängt damit am Ende es einadrigen Kabels. An was für ein "Etwas" geht dann aber das zweiadrige Kabel?
Grüße Sebastian
Das Motorsteuergerät benötigt auch die Motortemperatur.
Wo ist denn der Sensor?
M.f.G
Ronald
Xsara 1.8 SX Break
Mein Vater hat das Teil mit mir zusammen (per Telefon "Fernzusammenarbeit") gefunden. Ich kann also nur sagen, was er mit erzählt hat. Und demnach ist der Sensor phänomenal unzugänglich unter/hinter dem Verteiler oben auf der Motorabtriebsseite verbaut. Da sind wohl zwei Stecker. Einer mit einadriger Leitung und einer mit zweiadriger Leitung...
