Hat jemand schon mal am BX vorne diese Wischerblätter mit zwei Wischlippen ausprobiert? Taugt das was, oder rubbeln und schmieren die genau wie die normalen Blätter mit einer Lippe?
MfG Arne
Schmeiß die Doppelwischer in den Müll.... hab noch keinen gesehen der nach 2 Wochen noch gut wischt außerdem hast die ganze Zeit einen fetten Balken vor der Nase...Rü
Ich habe auch nur das normale Wischblatt,aber weder schmiert noch Rubbelt es.
Benutze nur Original Bosch und die können lange mit.
In den Wischeimern bei Aral ist immer so ein Zeug mit drin da öffter mal Scheibe mit reinigen dann läuft alles Geschmeidig wenn es Regnet.
Gruß Strike
....und außerdem kriegen der Motor und die Gelenke nach einiger Zeit Probleme wegen des höheren Widerstandes und Gewichtes
