XM : Wie hoch ist der Druck der HD Pumpe
Hallo CitFreunde,
kann mir einer sagen, wie hoch der Druck ist, den die HD Pumpe erzeugen kann / muss? Das interessiert mich nur aus Neugier und Wissensdurst.
Robert
prinzipiell unbegrenzt (solange bis irgendwas platzt)
abgeregelt wird bei ca 170 Bar (Abschaltdruck des Druckreglers), eingeschaltet bei ca 140 Bar einschaltdruck des Druckreglers. Ist im Druckregler mit Distanzscheiben einstellbar, wenn ich nicht irre.
schönen Gruß, Thorsten Belvedere
ACCM Jan Goebelsmann
Die Pumpe bringt Druck, bis irgend etwas platzt oder sie einfach mangels Antriebskraft (Riemenübertragung u.ä.) auf einem Niveau verbleibt.
Ab einem gewissen Punkt wird die interne Leckage der Pumpenleistung ausgleichen, und auch dann wäre zick.
Ich bin sicher, daß man mit dieser Pumpe allerlei Unsinn erzeugen kann. Ihre Auslegung ist bekannt, sie hält i.d. Regel lang, muß aber nicht 100% ED arbeiten. Das wäre bei Spielereien zu berücksichtigen.
Jan
Aha, danke. Also ist der Druck mehr oder weniger vergleichbar mit den Öldruckpumpen die für Cabrioverdecke verwendet werden. War nur so ein Überlegung, weil ich letztens den C5 betrachten durfte, und da die Anlage wohl elektrisch betrieben wird.
Nein, ich will meinen XM nicht auf elektrisch umbauen, um evt. Fragen Vorweg zu nehmen.
Würde ich auch nicht machen.
Ich betreibe eine Pumpe für einen Prüfstand der Steuerteile.
Mit 500W Waschmaschinenmotor war bei 80 bar Schluß.
Mit 1kW Drehstrommotor komme ich auf den Druck, aber die Drehzahl geht gegen 170 bar auch schon zurück.
Also die Größenordnung stünde an, wer mit dieser Pumpe spielen möchte (oder sie ausbauen will).
Jan
