Hallo. Ich fahre schon seit drei Jahren den ZX1.4iBreak und bin top zufrieden. Bisher konnte ich mich immer darauf verlassen, dass er mich überall hinbringt. Zwar frisst er in der Stadt schonmal bis zu 10 Litern, auf der Autobahn aber geht`s mit 7-8l. Jedoch, und das scheint eine Krankheit bei Citroen allgemein zu sein, habe ich fast keine Instrumentenbeleuchtung mehr. Die Lüftungsregler sind schon längere Zeit dunkel, und der Tacho wird auch nur noch von links beleuchtet. Es ist mir nicht gelungen, an die Lüfterbirnchen ranzukommen, da die Mittelkonsole noch irgendwo hängt. Unterhalb der Regler hab ich alles losgeschraubt gekriegt, aber oberhalb nicht. Weiss jemand, wo die Konsole da noch hängen könnte? Ich möchte vermeiden, irgendwelche Haken wegzubrechen.
Danke im voraus!
Heiko
Hallo Heiko;
Wir haben auch einen ZX 1.4i Break in der Familie, und das Haynes Reparaturhandbuch haben wir auch. Das Blöde ist nur, dass das Auto samt Reparaturanleitung im Urlaub ist. Ohne Gewähr kann ich meine Vermutung geben: Such mal nach irgendwelchen Haltern hinter den Lüftungsdüsen, irgendwelche Klipse oder so.
Hier sollte es aber noch andere geben, die es Dir genauer beschreiben können (*räusper* xantiaheinz, Du hast doch ein repair manual rumliegen).
MfG Maik
Jau, kann aber auch erst Montag reingucken, sag Bescheid, ob die Sache solange Zeit hat.
@Heiko schmeiß mir mal deine Mailadresse rüber, dann scanne ich die Seiten ein.
Hallo Heiko,
Wenn Ich mich nicht irre, mußt du die Knöpfe von den Reglern abziehen, den dahinter sind eventuell noch zwei Schrauben. Die Knöpfe kann mann mit einer Zange ganz vorsichtig abziehen. Um die Knöpfe nicht zu beschädigen lege ein stück pappe oder ein Tuch zwischen Knof und Zange.
Mfg wiedi.
Eva 2.0
Hallo
Lässt sich das eventuel so lösen wie beim BX?
Dann sitzt unter dem linken und rechten Regler eine Schraube und dann muß man die beiden mittleren Lüfter rausziehen , weil da runter am rechen und linken Rand noch eine halterung sitzt so zwei Blechfedern wo man mit Schraubendreher hinterhakt.
Gruß Strike
Wow, danke für die "Anteilnahme"!
@Xantiaheinz: Meine Emailadresse ist hmarxy@uboot.com.
@Maik: Genau diese Klipse habe ich (recht lange) gesucht, hab sie aber nicht finden können. Und um zu vermeiden, etwas wegzubrechen, dass hinterher klappert, wollte ich auf Nr. sicher gehen.
@wiedi: Die Knöpfe muss ich, vermutlich, gar nicht entfernen. Die Abdeckung geht auch so runter. Es hängt wirklich nur noch unter den zentralen Lüftern. Aber wo nur...?
Melde mich, wenn's geklappt hat. Ciao!
Jo hängt an den Lüftern also doch genauso wie beim BX gell?
Gruß Strike
