Wo beim Y4 3,0 167 PS Automatiöl kontrollieren?
Gast Turbo Diesel
Wo kontrollliert man am Y4 3,0 167 PS das Automatikgetriebeöl?
Wieviel Liter muss ich für einen Wechsel kaufen, und welche Sorte vor allen Dingen?
Muss ch die Filter auch Mitwechseln?
Von oben im Motorraum findest Du einen Messstab. Damit wird bei laufendem Motor der Ölstand gemessen.
Da bin ich mir nicht sicher, schätzungsweise 3-4 Liter. Das und die Sorte müsste aber in der Bedienungsanleitung stehen.
Möglichst.
Viele Grüße!
Martin
ich habe dazu mal eine Anleitung geschrieben, leider fehlen auf dem Server aber plötzlich die Bilder des Peilstabes und des Fülldeckels - der Geier weiß, wo die sind.
http://www.citdoks.de/anleitung.php?cr_id=312
In Kürze:
Füllmenge 3,8L ATF III (drei)
Es gibt keinen Filter sondern nur ein Sieb, das beim Ölwechsel ausgebaut werden muss. Das Sieb wird mit Benzin gereinigt und wieder eingebaut.
Wenn Du das Öl (heiß muss es sein) abgelassen hast, bauchst Du keinen Peilstab. 3,8L ist genau die richtige Menge die eingefüllt werden muss.
Gast Turbo Diesel
Vielen Dank für die Detaillierte Anleitung.
Leider hab ich in meinem Motorraum keinen Peilstab gefunden, normalerweise sollte er (laut CIT andbuch) links der Batterie zufinden sein.
Wo kann er noch versteckt sein?
LG
Da musst Du schon etwas in die Tiefe gehen. Der Peilstab (Gelber Knubbel) befindet sich ziemlich weit unten auf dem Getriebe. Du musst zwischen Verteilerkappe und Klimatrockner nach unten fummeln. Dort in der Nähe ist auch der Schraubdeckel zum einfüllen des Öls.
Ja, das kannst Du nehmen.
