Y4 - Wieso sind meine Federbeindome 'markiert'?
Guten Abend an Euch...
Mir fiel vorhin beim Blick unter die Haube unseres Y4 auf, daß alle Schrauben mit denen die Federbeine am Dom befestigt sind, mit blauem Lackstift markiert sind. Was hat es damit auf sich? Der Y3 hat diese Markierungen nicht.
War das irgendwas im Rahmen eines Rückrufs, oder ähnliches?
Ich erinnere mich an meine Lehrzeit, da gab es beim Opel Omega A damals Probleme mit den Bremsschläuchen, die still und heimlich während der regelmäßigen Inspektionen getauscht wurden, ohne dem Kunden bescheid zu geben. Der einzige Hinweis fand sich in Form eines gelben Punktes mittels Lackstift auf der Innenseite der linken A-Säule, so daß später evtl. andere Werkstätten nachvollziehen konnten, daß die Schläuche schon getauscht wurden.
hellblau? hab ich auch drauf, warum weiß ich aber nich.
bei meinem X2 sind die mittelblau markiert.
>>Oberhesse
hellblau/himmelblau - bleu de ciel - gibt dem Federbein die Flugrichtung vor, wenns durch ist ;-))))
Tower
ACCM Jürgen P. Schäfer
Bei meinem ist eher ein graublau, so leicht in grünliche gehend. Nein eher ein mittel-grün-grau-blau. Mit einem leichten Rotstich. ;)
Spielerei ab Werk, hat wohl nix mit einem Rückruf zu tun, derweil ein solcher hier im Forum nicht bekannt ist.
>>Jürgen
Gängige Praxis bei der Montage....Sicherheitsrelevante Verschraubungen werden nach dem endgültigen Anziehen markiert um bei der Endkontrolle alles im Blick zu haben...
Oh... Dann hat bei unserem Y3 bei der Endkontrolle jemand gepennt ;)
Danke für die Antworten. Dachte schon, wäre was 'ernstes'.
oder ist das Schraubensicherung? ;) Locktite gibt es in hellblau...das ist mittlere Festigkeit, also noch mit Schraubenschlüssel von Hand zu lösen....
Sieht übrigens so aus - im Bild Dom rechts:
Hmmm ok....vielleicht ist das auch nur dann, wenn schon mal die Dome getauscht wurden? Vielleicht wegen der Kulanz-Chose der CDAG?
An sowas dachte ich nämlich auch...
Also meine sehen nicht so aus, sollte mir das jetzt Angst machen? :-)
vielleicht auch um leichter zu sehen, ob sich die muttern losrütteln...
