CX 5 Gang Synchronring defekt
bei mir ist grade Getriebetag:
Kann man beim CX 5-Gang Getriebe den Synchronring vom 2.Gang bei eingebautem Getriebe wechseln?
Habe gelesen, daß der Synchronring für den 1 und 2.Gang sein soll.
Der erste ist aber ok, lässt sich problemlos auch während der Fahrt einlegen, der zweite kracht aber immer, besonders beim runterschalten?
Grüße,
Meiko
Hi Meiko,
ja das geht. Du kannst beide Wellen des Getriebes im eingebauten Zustand ausbauen und dann die Schaltmuffen und Synchronringe erneuern.
Ich habe das vor langer Zeit auch schon mal gemacht, das war gar nicht soooo wild. Das geht auch ohne Bühne.
Ich glaube sogar, dass ich dafür irgendwo noch eine Anleitung habe.
Moin Tim,
super, das ist doch mal gut,
wenn du die Anleitung noch findest...
Viele Grüße,
Meiko
Moin Tim,
Viele Grüße,
Meiko
Habe ich schon. Ich werde das nachher mal einscannen und dir dann mailen.
ACCM Jürgen P. Schäfer
Grüße,
Meiko
Hihi, die Citroën (syn-)chrono-Wochen in Kiel! ;) ;)
Viel Erfolg!
>>Jürgen
