Regensensor Xantia
Mein Regensensor ist meine rechte Hand am Wischerhebel. Funktioniert tadellos und bei jeder Art von Regen.
Für diese und ähnliche Aussagen zur Info:
Der Regensensor soll die sonst übliche Intervallschaltung optimieren und konfortabler machen. d.h. aus dem festen Intervall soll entsprechend der Niederschlagsmenge ein optimales Wischintervall ermittelt werden. Die üblichen Stufen gibt es weiterhin. Das man den Wischer in der Stellung AUTO mal vergisst auszuschalten und somit die Regenerkennung der Technik überlässt ist natürlich auch möglich, aber nicht Sinn der Sache.
Wenn diese Technik nun mal bereits vorhanden ist und nicht funktioniert, empfinde ich es auch als störend.
Beim Xsara meiner Eltern mussten auch stets der Bereich des Wischer, welcher über den Sensor lief ohne Riefen sein, sonst führte es zu ständigem Wischen.
Ob man so etwas Nachrüsten muss ist diskussionswürdiger.
M.f.G.
ronald
Xsara 1.8 SX Break
Gast ACCM Der Tänzer
Stimmt nicht ganz, die Intervall-Stufe(n) gibt es dann nicht mehr. Wenn der Scheibenwischer schliert. sollte er sowieso ersetzt werden, das ist kein Argument dagegen.
Mal ne Frage zu dem Intervallhebel..
Torsten sagte was von Plug and Play.. Als Informatiker ein durchaus bekannter Ausdruck für mich.
Wie einfach, oder schwer ist es denn, diesen Hebel zu wechseln?
Nicht, dass ich das vorhabe in nächster Zeit.. Ist auch nicht gerade sinnvoll, denke ich jedenfalls.. Andere wollen wenigstens die Intervallschaltung nicht missen..
Inwieweit lohnt sich denn der neue Hebel?
Danke im Voraus
Marcus
Gast citpower28
@ freibergisch
einstellbarer Intervall ist schon sinnvoll. ansonsten den alten raus und den neuen rein. kann aber sein das das Lenkrad runter muss da die Lenksäulenverkleidung einteilig bei Dir ist. probiers doch einfach aus, so teuer kann der Hebel von Torsten jetzt wirklich nicht sein.
hi, ich nochmal, der keinen regensensor mag:-)
sagt mal, meine intervalleinstellung tut es glaub auch nicht mehr, ist da in der diva auch nur ein neuer schalter zu ersetzen oder irgend ein grossartiges steuerteil in den tiefen des autos?
gruss und danke
thomas
@ freibergisch
Nur der Hebeltausch reicht vermutlich nicht. Das passende Wischer-Relais muß auch noch eingebaut werden.
Alternativ paßt das VW-Relais 99. Das ist wirklich Plug and Play.
Das wird über die Ausschaltdauer (max 25-30 Sekunden) programmiert.
M.f.G.
Ronald
Xsara 1.8 SX Break
Ich frag meinen Freund den Torsten am besten mal, wie das alles funktioniert! =)
Der Regensensor würde mich aber sehr reizen! Allerdings im X1 nicht machbar wie mir scheint =(
Doch, als Nachrüstlösung:
Waeco Magic Clear
Hella Raintronic
Schalter bleibt gleich, Wischer-Relais wird getauscht und Sensor samt Kabel installiert.
Die Intervallstufe wird durch den Sensor geregelt. Die anderen Stufen bleiben unverändert.
M.f.G.
Ronald
Xsara 1.8 SX Break
Ich glaube auf der einen Seite habe ich auch von diesem Waeco Magic Clear gelesen, die hatten allerhand Nachrüstzeugs.. War recht interessant!
Naja, wenn das Nachrüsten des Intervallwischers zu kompliziert ist, dann lasse ich das lieber.. Ich meine, ich trau mir das zu, aber wenn da was schief geht, dann steh ich da.. Dann darfs nicht regnen ^^
Danke für die Tips =)
Bei ebay werden gerade beide Systeme angeboten.
Hella gibt es wohl auch fahrzeugspezifisch.
Der Einbau ist einfach:
Wischer-Relais gegen das von Hella / Waeco tauschen.
Sensor hinter dem Rückspiegel im Wischerfeld aufkleben
Sensor mit Relais verkabeln
fertig
M.f.G.
Ronald
Xsara 1.8 SX Break
Hallo mein Freund,
es geht so: Lenkradverkleidung ab, Hebel raus, anderen Hebel rein, fertig. Auf wahrscheinlich magische Weise funktioniert das dann einfach :)
Torsten
Also doch nur den Hebel wechseln, nicht irgendein Relais?? Das ist mir zu einfach, da steckt doch irgendwo der Haken =) Oder sind die Xantias schon vorbereitet für die Sonderoptionen, und darum nur den Hebel wechseln und es geht? Das kommt mir halt zu simpel vor..
So ich geh ins Bett.. Siehe PM @torsten
Ich komm auf dich zurück!
der Marcus
@Torsten:Seid wann seid ihr Freunde? Hab ich was verpasst?
Kein Haken, einfach Hebel wechseln. Warum das funktioniert = keine Ahnung, aber ich hatte es am eigenen Auto so gemacht. Dafür hab ich bisher nicht herausgefunden, wie man das automatische Wischen beim Wasser auf die Scheibe spritzen unterbindet, DAS nervt mich wirklich.
Wenn jemand einen Wischintervallhebel will - bitte melden.
Torsten
Guckst du Profil :)
automatisches Wischen bei Wasser auf die Scheibe spritzen?? Wieso wischt der automatisch, wenn du Wasser auf die Scheibe spritzt? Du hast doch gar keinen Regensensor, oder hat das andere Bewandnisse und ich hab dich missverstanden`?
@jelle
ja wir sind Freunde ;)
Lese hier nun schon eine Weile mit... wie war das mit Bier und Chips?
und freibergisch: Du bist für köstliche Unterhaltung immer gut!
Wenn Du mit einem Eimer Wasser die Scheibe nass machst (oder auch Bier - Radeberger?) geht ohne Regensensor nichts - wenn Du die normale Wisch/Wasch-Automatik benutzt (Hebel zum Lenkrad ziehen) wird Wischwasser auf die Scheibe gespritzt UND sofort 2 oder 3x gewischt. Das hat TorstenX1 gemeint.
Gruß nach Freiberg aus Hamburg von
Damage
achso... jetzt hab ich das verstanden, ich dachte er geht von dem Regensensor aus..
Dieses 3malige Wischen regt mich stellenweise auch auf! Aber naja da gibt es schlimmeres. Und im Moment brauch ich das ja nicht, die Sonne scheint uns zu derb und ohne Schauer auf den Kopf... Sehr heiß hier in Sachsen! Fein =)
Danke für die Aufklärung
Im ÜBrigen: Radeberger trinke ich nicht.. außer es geht nicht anders! Bin dem Freiberger und Freibergisch Export Bier treu ;)
Torsten
Ich habe selten die Gelegenheit mit einem anderen Citroen als mit meinem Xsara zu fahren.
Hat dieser Wischerhebel zum Einstellen des Intervalls ein Rädchen oder Schieber wie die von VW/Skoda? Gibt es diesen Hebel nicht auch beim Xsara ?
Waren die Relais mit separatem Drehknopf aus dem Zubehörhandel vor Jahren nicht das Gleiche?
Welche Bezeichnung hat das Wischer-Relais vom Xantia?
Auf meinem steht 2047029. Zur Zeit habe ich das VW-Relais 99 drin.
Funktioniert super. Nur der Intervall könnte länger sein (max. 25 s)
M.f.G.
Ronald
Xsara 1.8 SX Break
Hi Ronald,
der Hebel wird einfach nur gedreht, etwa so wie zum Lichteinschalten.
@ Torsten: Du mußt doch bestimmt nur den richtigen Draht finden und kappen?
Wischerhebel zum testen haste doch bestimmt genug.
Gruß Daniel
In meinem BX, und auch jetzt im XM für hinten, hatte/habe ich ein Doduco Intervallrelais eingebaut, altes Raus, neues Rein, fertig. Auch mit diesem kann man den Intervall stufenlos verstellen, im gegensatz zum VW Relais, hat das aber ein Intervall von 1 sec - 2 min.
Hi Ronald,
Gruß Daniel
So wird die Wischer-Stufe eingestellt. Ich meine aber die Einstellung des Intervalls.
M.f.G.
Ronald
Xsara 1.8 SX Break
Die VW-Relais sind teilweise auch von Doduco.
M.f.G.
Ronald
Xsara 1.8 SX Break
M.f.G.
Ronald
Xsara 1.8 SX Break
Kein Kommentar, da habe ich wohl noch geschlafen.
hab mich auch gewundert, was du wohl meintest =) Naja Halbschlaf ;)
