Hallo Miteinander,
Nach fast einem Jahr, 10 erfolglosen Werkstattbesuchen (zusammen mit dem Vorbesitzer), mehreren erfolglosen Reparaturen, vielen verzweifelten Hilferufen scheine ich nun der Problemlösung näher gekommen zu sein.
Der Wagen springt halt schlecht an wenn er kalt ist. Mehrmaliges Vorglühen verkürzt die Orgelzeit. Erneuert wurden Glührelais und Glühkerzen. Überprüft wurde Kraftstoffsystem, Einspritzdüsen und mehrmals die neuen Glühkerzen.
Die Fehlerdiagnosen gingen von "Das ist halt so" über "Ja ja, die elektronischen Einspritzpumpen von Lucas haben dieses Problem oft - da muß eine neue Einspritzpumpe rein" bis " die Kompression ist unzureichend - Der Motor ist eben verbraucht (200 TKM)" usw. Auf einen Tip hin habe ich jetzt festgestellt, daß die Vorglühkontrolleuchte zwar erlischt, das Relais aber weiter vorglüht. Wenn ich also nach Erlöschen der Glühlampe einfach noch ein paar Sekunden warte, startet er sofort und einwandfrei.
Wie ist das zu verstehen ? Ist die Kontrolleuchte unabhängig von der Steuerung des Vorglührelais ? Was steuert die Kontrolleuchte eigentlich an ? Könnte ein Temperaturgeber defekt sein, der zwar die Lampe zu früh ausschaltet aber keinen Einfluß auf das Glührelais hat ? (Motordiagnose zeigt übrigens keine Fehler an !)
Immer noch viele Fragen, aber wenigstens ist die schreckliche Angst vor einem kapitalen Motorschaden gebannt.
Gruss
Ein schon fast gluecklicher Joerg
Ist eigentlich ganz einfach, die Hersteller rechnen auch mit unkonzentrierten Benutzern. deshalb glüht die Kiste noch ein paar Sekunden weiter, bevor das Relais tatsächlich abschaltet. Du kannst es an den anderen Kontrolleuchten sehen, die werden dann wieder heller. Dann nix wie rum mit dem Schlüssel.
Jedenfalls ist das eigentlich nicht normal (bei 200tkm).
Wenn er im Winter noch schlechter anspringt, dann ist es wirklich die Kompression :((
Viel Glück
Ebby
XM TD12 Break mit fast 400tkm
Ist ja auch möglich das Undichtigkeiten im Dieselansaug sind, falls also das längere Vorglühen nix bringt, bei meinem gehts wieder seit die Dieselvorwärmung vom Motor umgangen ist.
Hallo Ebby
Das nachglühen hat seine Bewandnis b.z.w.Aufgabe und is gewollt,aber nich wegen der unkonzentierten Benutzer.Kann sogar bei manchen Modellen in den 2-3 Minutenbereich gehn. Sinnvoll is es für das Lauf und Abgas Verhalten und hat eine positive Auswirkung auf die Verbrennung im kalten Zustand
gruß eines BX ler's mit Turbooo Diesel
Gast <font color=#ff0000>!!nichtregistriert!!</font>ACCm alf
HI!
Ich hatte mal ein das gleiche Problem bei meinem Peugeot 205 mit dem XUD 7 Motor.
Ich bin die Kiste mehrere Jahre gefahren, keiner hat den Fehler je gefunden. Als ich ihn verkauft habe, hatte er 440 tkm auf der Uhr und der Motor schnurrte wie ein Kätzchen. Also Kopf hoch!
  • 3 Jahre später...
Jochen Hoffmann ACCM
Das ist vollkommen normal!
Die Zeit wird anhand der KW-Temperatur "geschätzt". Stand übrigens früher in jedem zweiten Autotest, wenn man etwas länger als die Lampe anzeigte vorglühen sollte.
Ein Motor bedarf eben immernoch etwas Bedienung - nicht nur hirnloses auf Knöpfe drücken. Sonst gäbs nur eine Schalter: ON!
Ja, ok. War - ein uralter Thread.
Jo
