ich kann, bei meinem erst kürzlich erworbenem C5 I V6 Kombi maximal 190 km/h erreichen.
Dies erfolgt auch ziemlich zäh.
Dies kenn ich von meinem Xantia V6 Kombi ganz anders ;-)
Das Fahrzeug ist mit einer Erdgasanlage ausgerüstet.
Wenn ich auf Gasbetrieb fahre, läuft der Wagen alles andere als angenehm, und ich bekomme die Meldung "Umweltschutzsystem defekt" -und es leuchtet die Motorwarnleuchte, sowie der "Service"-Schriftzug im Armaturenbrett.
Nach dem Zurückschalten auf Benzin, läuft er dann auch unrund.
Schalte ich den Motor ab, und kurz darauf wieder an, läuft er ganz ruhig.
Die Meldungen bleiben aber, und verschwinden erst dann, wenn der Fehlerspeicher gelöscht wird.
Wenn ich jetzt nur im Benzinbetrieb fahre, kommen die Meldungen auch nicht mehr.
Mein billiges OBD2 Auslesegerät teilt mir dann den Fehler P0300 mit.
Das bedeutet Zufallsbedingte/mehrer Zylinder Fehlzündung detektiert.
Diesen Fehler bekomme ich aber nur im Gasbetrieb.
Jetzt zu meinen Fragen:
Kann es 1. sein, das durch defekte Zündspulen der Wagen im Benzinbetrieb die Höchstgeschwindigkeit nicht erreicht ?
und 2. er ansonsten im Benzinbetrieb sehr ruhig läuft, und nur auf Gas ruckelt und 3. die defekten Zündspulen im Benzinbetrieb nur dadurch auffallen, das das Fahrzeug keine Spitzenleistung erbringt ?
PS: NGK PLFR-6A-9 Kerzen wurden auf Emphelung von NGK eingebaut
Schöne Grüße aus Köln,
Frank.
Das gleiche Problem hab ich bei meinem XM T.c.t ohne Gas das er nur 190 schafft.
Komisch, mein V6 schafft mit über 180.000 Km auf der Uhr noch locker 225 Tacho auf Gas (meist lasse ich es bei 180 - 200 bewenden, so um die 4000, dreht ein 1,8 èr schliesslich im Fünften bei 130 Kmh...).
