Reifenverschleiß beim ACTIVA
Heute habe ich nach zehn lustigen Kreisverkehrrunden (nicht ganz mit quietschenden Reifen:D) an der Heckschürze eine dunkle Staubsicht gesehen. Als ich das näher betrachtet hab, merkte ich, dass das alles Gummistaub war!! Auch bei normalen Kreisverkehrfahrten war eine Leichte Gummistaubschicht zu erkennen.
Wie lange kommt Ihr mit einem Satz Reifen aus?:)
MFG Reinhart
(montiert hab ich irgendwelche Billigreifen aus China oder Japan - 205/60/15)
meine sind jetzt etwa 30tkm montiert, das Profil beträgt noch zwischen 4 und 5mm.
Ich schätze so bei 50 - 60tkm sind die fällig, oder etwas früher wegen den Flanken.
Gruß Daniel
Falken vorne nach 30.000 fertig, hinten noch ca. 3,5 mm. In irgendeinem Test eines Activa hatten die die Dinger nach 12.000 verschlissen...
Torsten
@Torsten: Hallo! Welche Reifen hast Du montiert, bzw. welche sind in Kurvenfahrten besonders gut? Breiter? Anderer Querschnitt?
MFG Reinhart
Keine Ahnung was im Moment für eine Marke drauf ist, mein Auto bin ich mit diesen Rädern noch nicht gefahren und es steht beim Lackierer seit 2 Wochen oder so, und seit heute weiß ich daß der Lackierer im Urlaub ist.. Vorher beim tct 205/40-17, die Falken, Bezeichnung ist mir natürlich auch wieder entfallen, die Dinger sind hart, hoppeln, aber die Kurvengängigkeit damit war atemberaubend. Breitere Reifen vermeide ich eigentlich.. nun sind dennoch 225er/45-17 drauf, ich werde gelegentlich berichten :-)
Torsten
Ach ja Reinhart, 12 mm von der Mutter bis zum Gewindeende, aber keine Ahnung ob da mal gedreht wurde. Ist jedenfalls immer besser, über ein Dampfrad zu gehen, weil bei Manipulationen an der Wastegatestange der Arbeitsweg der Klappe verkürzt wird.
Bearbeitet von TorstenX1
Danke!
(Dampfrad soll angeblich am Mittwoch kommen, aber wer weiß..)
MFG Reinhart
ACCM Jürgen P. Schäfer
MFG Reinhart
Du erwartest dann doch nicht wirklich eine qualifizierte Aussage zu Deinem Reifenverschleiß???
Freundlich: Jürgen
knutknirscher
Freundlich: Jürgen
Naja, vorher waren die Michelin Pilot (ca. 2,5mm) drauf und die waren in nullkommanix glatt. Bei denen war auch immer der Gummistaub auf de Heckschürze (bei relativ gemütlicher Fahrweise). Nur jetzt nach den ganzen Karussellrunden wunderte ich mich dann schon!
MFG Reinhart
Und Jürgen (freundlichst:)): Bitte keine Reifendiskussion!!!
MFG Reinhart
DA wo gehobelt wird fallen spänne! alte schreinerweisheit.
ACCM Markus Justin
..und ich habe bisher gedacht, daß nur Leute wie aus dem Thread "Was haltet ihr von dem Typen" im Kreisverkehr Karussel fahren; wie wäre es mit "Cup"-Reifen von Michelin??
Reifen halten zwischen 10.000 und 100.000 km!
Kommt immer auf den Fahrer an.
knutknirscher
Jaja, die Jugend von heute...
edit: ich bin aber nicht so ein Gettho-Mensch, nein ich gehöre auch nicht zu einer "Basscrew"- nicht dass da jetzt falsche Eindrücke entstehen;)
Bearbeitet von knutknirscher
knutknirscher
Ich hab gerade nachgesehen, und bei mir sind es ganze 22 mm von der Mutter bis zum Gewindeende. Also müsste die Stange verändert worden sein:(
MFG Reinhart
