ACCM Olaf Scheel
ich habe seit 2 Monaten einen Berlingo Diesel, neulich habe ich 53l bei einem 55l fassenden Tank aufgefüllt. Die Reservelampe hat vorher nicht aufgeleuchtet. Weiß jemand, wann die eigentlich anzeigt? Gibt es bei eine Möglichkeit, das über die Elektronik einzustellen, oder muß man immer noch den Schwimmerarm verbiegen?
Viele grüße
Olaf Scheel
Was steht denn dazu in der Betriebsanleitung? Normal leuchtet so eine Lampe bei 5 oder 8 l Restmenge im Tank.
Wenn die Lampe angeht, zeigt der Computer in der Regel 100 Restkilometer an. Der Tank hat m. W. ein Fassungsvermögen von 65 Litern, gilt zumindest für Annas 2006er Berlingo 1.6 HDI Multispace.
wenn das Lämplein leuchtet, fahr tanken - die neuen HDIs mögen es nicht so, wenn sie leer gefahren werden. Grundsätzlich sagt das Lämplein ab weniger als 100km laut BC "Hallo" - reicht aber noch gut 50 km - mehr würde ich nicht riskieren - eine Kurve und schon saugt er Luft.....
Tower
Hallo Olaf
der Diesel Berlingo hat einen 60 l Tank, die Benziner haben nur 55 l. deshalb geht die Reserveleuchte auch bei 53 l tanken noch nicht an.
Gruß Bernd
Hallo Olaf
Gruß Bernd
Stimmt, meine Nennung der 65 Liter ist nicht korrekt, es sind 60 Liter Fassungsvermögen bei Dieselmotor.
ACCM Olaf Scheel
In meiner Betriebsanleitung ist für die Benziner und auch für meinen HDi 1,6 90 ein Tankinhalt von 55l angegeben. Bei 53l Tanken war ich bei der Anzeige auch schon ganz schön im roten Bereich. Hm. 55 oder 60l?
Gast citpower28
Probiers doch einfach aus,soviel ist doch immer drin das du dann problemlos tanken fahren kannst.
ACCM Stefan mit BX
das würde ich so nicht sagen.
mit meinem xsara bin ich auf dem weg zur arbeit (27km) liegen geblieben. und da sind nach aufleuchten der kontrolllampe, ca.3km nach abfahrt, gerade mal 18km verstrichen.
Gast citpower28
da hatt ich mit meinen Autos bisher keine Probleme.auch beim Xsara nicht.
ACCM Stefan mit BX
ich das ganze jahr vorher auch nicht. deshalb hab ich mir ja auch keine gedanken gemacht, da es ja bisher immer locker sogar für über 60km reichte. bis auf diesen einen morgen.
beim bx bin ich auch noch immer ewig mit brennende lampe gefahren
Hallo Olaf
in meiner Bedienungsanleitung stehen für alle Diesel 60l wie auch in den techn. Daten bei Cit. Die Reservemenge wird bei den neueren Berlingos im Steuergerät über die Software eingestellt.Leider haste nicht angegeben was für ein Bj dein Berlingo ist.
Gruß Bernd
PS Ansonsten hilft nur Versuch macht Klug
Bearbeitet von grisu88
