Preis DIRAVI im XM
Gerrit (ACCM)
Ich meine mich erinnen zu können, dass die DIRAVI eines der teuersten Bauteile im XM sein soll. Hat da jemand vielleicht genauere Informationen?
Meines Wissens nach was um die 5000 Euro falls überhaupt noch lieferbar.
ACCM Jürgen P. Schäfer
Kann man mit einem Zugang sogar online recherchieren, als ich vor längerer Zeit mal aus Interesse geschaut habe, war der Stand so bei 4.800,- € plus ein paar Zerquetschte. ;)
Aber was solls, der Preis ist doch rein theoretischer Natur.
Der steht da einfach so in der Preisliste drin, wird vermutlich auch brav jährlich um 5% oder vielleicht 10% erhöht, alles nur zu dem Zweck, damit auch nur ja kein Kunde auf die Idee kommt, so ein Teil (falls es vielleicht irgendwo in Frankreich liegen sollte) eventuell zu kaufen. :(
Ähnlich verhält es sich ja mit den HP-Pumpen für ältere Modelle mit Preisen jenseits der 2.000,- €.
>>Jürgen
Edith: Hilfe, Kunde droht mit Auftrag.
Käthe: Lass' uns schnell noch mal die Preise raufsetzen!
Bearbeitet von ACCM Jürgen P. Schäfer
aber wenn der pit endlich neue kolben macht, kosten die sicher nur die hälfte. (denk vorher aber noch an die wasserpunmpen, pit ;-)
Bei mir wurde die Diravi 2006 bei Citroen in Köln gewechselt. Mit einem Mitarbeiternachlaß von 40 % sind immer noch 5.800 Euro zu zahlen gewesen. Rechnung habe ich noch. Allein die Diravi hat ohne Nachlaß glaube ich 4.500,00 Euro gekostet. Dann kam da noch der ganze Kleinkram dazu.
gruß
Holger
Mannomann, das bestärkt mich in meiner bisherigen Haltung, neuere Citroens nur während der Garantiezeit zu fahren und diese so lange wie möglich zu verlängern.
Martin
naja, ich habe eine andere ide, bestimmt nicht die neueste. man braucht platz.
man bekommt ja nen xm schon für 500,- € ohne tüv, aber als spender ganz ordentlich.
ist dann eigfentlich nur noch die arbeit die man hat.
gruss
thomas, bei dessen diva die garantie auch schon abgelaufen ist :-)
ACCM Jan Goebelsmann
Ja, es sieht so aus, daß auch die Kolben für die CX-Diravi zu fertigen sind.
Zeichnungen etc. mache ich gerne.
KENNT JEMAND EINE GUTE DREHEREI, DIE SOLCHE DINGE FERTIGEN UND VOR ALLEM POLIEREN KANN?
Denn die XM DIRAVI ist genauso überholbar, wie es die CX-Basis (u.a.) für CX tun.
Die Arbeit Aus-/Einbau ist ein Wahnsinn.
Dafür wieder 10 Jahre XM mit einzigartiger Lenkung fahren....ist es wert.
Also bitte: Autos nicht schrotten, mir / uns helfen, und die Dinge sind rettbar.
Und wer noch keine siffende DIRAVI hat: MANSCHETTEN prüfen, MANSCHETTEN prüfen, MANSCHETTEN prüfen, MANSCHETTEN prüfen, MANSCHETTEN prüfen, ......
.....ist das halbe DIRAVI Leben.
Jan
hi jan,
bin in den nachsen tagen dran meine diva auseinanderzunehmen ,wegen, erst mal kupplung, werd mich an deine worte halten, werd auch bilder reinstellen, aber mein baby lässt das öl am hauptdruckspeicher raus, wüsstest du dazu auch was?
gruss und danke
thomas
Gerne und oft der O-Ring, der die Plastikekappe der Feder und dem dicken Schlauch für Rücklauf abdichtet. Am Druckregler selber, der ja unter der Kugel sitzt.
Daß die Dichtung der Kugel selber undicht ist, kommt selten und eigentlich nur nach schlampiger Montage vor.
Jan
@thomas: guck erst mal genau, wo es rauskommt: rücklaufschlauch (wird gern hart),plastikteil, an den der schlauch angeschlossen wird oder unterteil, das mit dem halter am getriebe befestigt wird. druckregler dichten war schon mehrmals thema.
gruß
Holger
Ähem, das muss ich bitte nochmal im Klartext haben: Ohne Nachlass wäre das ein Rechnungsbetrag von 9666,- € gewesen?
Ungläubig staunend: Jürgen
bevor ihr euch in Unkosten stürzt, versucht es besser mit neuen
Diravi-Lenkmanschetten.
Neue Manschetten sitzen so stramm in den Nuten, dass da kein
Tropfen mehr rauskommt- es spritzt nicht mehr beim vollen Lenkeinschlag.
Das Lecköl wird in die Lenkung zurück gedrückt und über die Leckölleitungen
abgeführt. Geht halt nur bei Mansch., die noch nicht ausgeleiert sind.
Bei meinem Xm ist seit ein paar TKM immer noch alles dicht und trocken,
auch ohne teueres Lecwec.
Zwei Diravi-Lenkmansch. kosten bei Cit ca 33€ incl19%
Artnr 96065336
Gruß Joachim
Bei mir platzen die Dinger immer, wenn meine Diravi undicht ist (nur unter 0° im Winter, ich lasse dann abends immer den Druck ab)
Hallo Gernot2,
dann könnte die Leckölrücklaufleitung der Lenkung verstopft sein.
Vielleicht hast du auch linke Dirass-Mansch. verwendet, die sind aus
Gummi und platzen gerne oder reißen ein, wenn auf Diravi montiert.
Dafür sollte man die Citroen Ingeneure heute noch windelweich schlagen. Da mag das noch so eine tolle Lenkung sein. Aber Reparatur und Teilepreise in Regionen die schon fast die Hälfte des Neuwagenpreises ausmachen ist einfach nur eine FEHLKONSTRUKTION.
Da war Citroen aber schon mal besser mit seinen 'Innovationen'
Ich glaube nicht, dass hier die Ingenieure etwas dafür können. Eher die Controller in den klimatisierten Büros der PSA-Zentrale :-(
Leute, die DIRAVI sifft, weil der Kolben der Lenkung an- und ausgefressen ist.
Alle Tips wie Leck-irgendwohin oder Öl in der Manschette einsperren (wofür diese NICHT gedacht / konstruiert / ausgelegt) ist, helfen mal von Spanien zurück in die Heimat, nicht aber, eine solche Spitzentechnik diesen Platz zu erhalten.
Ich bin aber sicher, dass einigen dieser Leser die Wertigkeit technischer Hilfestellung solcher Art klar ist.
Und ich bin mir langsam eines Verständnisses sicher, warum Cit. solche Technik NICHT mehr baut.
Jan
Gerrit (ACCM)
und seit heute weiß ich, dass die DIRAVI auch bei mir hinüber ist
Hallo Jürgen:
genau so ist es. Im Klartext: Als Normalkunde hätte der Aus- und Einbau incl. Lieferung des Ersatzteils knapp 10.000,00 Euro gekostet.
Schon Waaahnsinn.
Holger
@gerrit: heißt das: totalschaden oder reparatur? frage nur wegen der teile (und ne diravi hätte ich für den y4 ja noch). wo steckt eigentich pit? der wollte doch neue zylinder machen ...
Liebe Leidende:
es ist wie mit den Domlagern. Die DIVA kommt ins Alter und benötigt einen großen Schluck Streicheleinheiten.
Bei den Domlagern konnten wir nicht viel machen.
Bei der DIRVAI können wir.
WIR, nicht einer allein.
Wir brauchen:
- Kolben der Lenkung, die zu fertigen sind (kein großer Aufwand, nicht extrem teuer)
- jemanden, der die Lenkung überholt (z.B. CX-Basis u.v.a. oder jeder selber)
- jemanden, der eine Montageanleitung rausgibt bzw. sich schult und den Wechsel durchführt.
Denn: evtl. besteht die Möglichkeit, die Lenkung seitlich rauszunehmen. Dann entfiele das Absenken des Rahmens.
Das muß aber geübt werden, weil in diesem Falle das Steuerteil aus der Lenkung und im Fahrzeug wieder in die Lenkung muß.
Geht das schief, lenkt die Lenkung von allein.
Kurz:
hier muß man mal spielen.
Ich helfe gerne mit Zeichnungen, finde vielleicht einen Fertiger (oder andere kennen jemanden); die Kolben sind fertigungstechnisch weder aufwendig noch Hexerei, nur eben Präzisionsarbeit.
Ich helfe gleichfalls gerne bei der Einbaugeschichte, was den Lenkungsteil, nicht die Montage betrifft.
Kurz: hier ist ein Workshop angesagt. In einer Werkstatt und mit jemanden, der das für die XM-Gemeinde anschließend grundsätzlich anbieten kann.
Das ist doch Sinn dieses Clubs: pragmatische Hilfe.
Bitte also nochmals: allein schaffe ich es nicht! Zeit habe ich noch weniger. Dafür einen XM, der gleichfalls eine DIRAVI bekommen soll. Also werde ich etwas Zeit finden.
Also: alle Betroffenen bringen etwas ein, und am Schluß kommt die Möglichkeit heraus, mit vertretbaren Kosten die DIRAVIs des XM zu warten.
Vorschlag: der XM Club ist Anlaufstelle und Organisator der Kontakte und Kommunikation?
Wenn akzeptabel: sprecht mich an!
Jan
Bearbeitet von ACCM Jan Goebelsmann
hallo jan, tolle idee. nur so aus utz: wir verlängern einfach den getriebeworkshop bei tim um einen tag und machen die diravi gleich mit ;-) ich würde mich gern mit dem thema auseinandersetzen - vor allem, wie das ding seitlich rausgehen soll. rahmen absenken wäre mir zuviel. da nehme ich lieber den motor raus (wegen der getriebe schon vielfach geübt - gemußt). meine frage, wie auch beim automatikgetriebe, wieviele sind denn wirklich besitzer der diravi, wieviele davon wissen um das problem und haben autos in dem alter und wieviele davon sind wirklich betroffen? zum getriebeworkshop kommen ca. 5 leute. betroffen ist im engeren sinne keiner - obwohl es viele (10-15?) betroffene gegeben hat, sowohl bei mobile als auch hier im forum geistert das thema 4hp18/20 immer mal wieder rum. viele haben einfach nur interesse am thema. wo steckst du, daß wir uns mal austauschen können. (wenn ichs recht bedenke, muß einem jeder xm-v6-mit-automatik-verkäufer eigentlich geld zahlen: domlager, getriebe, diravi...) gruß martin
Hallo Jan, hallo Martin,
also Interesse an einem Workshop habe ich auch. Ich fürchte allerdings, daß 1 Tag kaum reichen wird, wenn man verschiedene Wege des DIRAVI-Aus-/Einbaus probieren will.
Zeitlich bin ich natürlich auch ziemlich eingeschränkt, wie sicher die meisten hier und eine Werkstattausrüstung habe ich nicht.
Aber ich wäre dabei.
Ideal wäre natürlich, wenn man eine engagierte freie Werkstatt dafür gewinnen könnte, die diese Reparatur später auch Ungeübten und Nicht-Selbstschraubern anbieten kann. Ansonsten bliebe der Nutzen ja auf die Workshop-Teilnehmer mit kompletter Werkstattausrüstung beschränkt. :(
>>Jürgen
Edith an Jan: Einen "XM-Club" gibt es übrigens (noch?) nicht, allerdings die im Großraum Köln-Düsseldorf-Mönchengladbach recht aktive XM-IG im ACC.
Gut bemerkt. Genauso ist es. Das Problem ist aber, daß es keine Diravi-Manschetten für 22mm-Spurstangen gab. Die für die alten 18mm-Spurstangen waren ums verrecken nicht drüber zu bekommen.
