Hannebambel2001
bei meinem BX ist heute die Beleuchtung des Tachos ausgefallen. Gibt es beim Wechsel der Birnchen etwas zu beachten bzw. Probleme oder einfach auseinanderschrauben und Birnchen ersetzen?
Gruß Stefan
Hi
ich hab es mal erlebt das der schalter zur helichleits regelung des Tachoas hin war. Blieb auch alles dunkel.
Einfach rausziehen und mit ne draht am stecker überbrücken dann wir es licht wenn der schalter hin ist.
Evtl nur der Helligkeitsregeler falls vorhanden defekt ?? Rü
Hannebambel2001
Habe mir gerade die Anleitung durchgelesen. Einfach auseinanderschrauben is wohl nich drin, schade. Also dann geh ich erstmal Birnchen besorgen und dann jrgendwann...
Danke für die schnelle Hilfe!!!
Gruß Stefan
ACCM Dieter Hochhuth
BTW - hast du auch geprüft, ob der Regler der Helligkeit evtl. ganz runtergeregelt ist? Das wäre dann ungefähr so, als ob man den Fernsehnotdienst ruft, obwohl beim TV nur Ton und Helligkeit auf "0" verstellt waren, auch das soll schon vorgekommen sein....beim Tacho BX auch schon bei mir...Gruß Dieter
