habe mich heute erst registriert.
Leider habe ich gleich schon ein gravierendes Problem.
Mein C25 hat gestern seinen Dienst versagt.
Vermutlich ist der Aurückhebel des Getriebes gebrochen(wurde letztes Jahr bei einer Kupplungsreparatur geschweist).
Wer kann mir sagen ob der Hebel so austauschbar ist!?
Oder wer hat ein günstiges Getriebe?
Wohne in Osnabrück.
Wenn du den innenliegenden Ausrückhebel der Kupplung meinst, muss das Getriebe raus und du kannst den Hebel dann recht einfach wechseln.
Wenn du das aussenliegende Teil meinst, an dem der Kupplungszug dran hängt, so ist das für ein paar Euros beim Cithändler zu kaufen und von aussen ganz simpel (wenn es nicht durch Rost etc. völlig verbacken ist) zu montieren.
Wenn es das Getriebe ist wie es beim alten 2.5erDiesel verbaut ist.
Da solltest du vielleicht nochmal genauer sagen was für ein C25 das ist.
