Ölige Flüssigkeit in Rücksitzwanne v. Saxo
Mh die Krankheiten gehen so langsam an meinem Saxo los :-(
Mir ist aufgefallen das die Rücksitzbank an einer Stelle etwas nass ist, habe dann die Rücksitzbank von meinem Saxo angehoben.
Musste dann feststellen das sich in der Wanne eine "ölhaltige" Flüssigkeit gesammelt hat.
Würde vom Aussehen her sagen fast vollständig "klar" und geruchslos verhält sich eben nur wie Öl weil es ein wenig schmiert und flecken hinterlässt.
Habt ihr eine Idee was das sein könnte? Hatte auch schon nen Thread mit nem Problem der Innenraumlüftung eröffnet vielleicht hängt das auch damit zusammen oder so.
Danke schonmal !
Waschwasserleitung nach hinten undicht?
Wonach riecht denn die Flüssigkeit?
Ev. auch mit einem weißen Papiertaschentuch mal etwas aufnehmen um die Farbe zu bestimmen.
Ist das ev. Sprit, der durch den Ansaugstutzen (so er auch unter der Sitzbank ist beim Saxo, kenne den nicht) rausgedrückt wird bei der Hitze???
Gruss Holger
