Ich suche die Reparaturanleitung für einen PSA XUD9A/L Motor, der in einem Daewoo FSO Pickup längs eingebaut ist (ich habe nur die BX Diesel Unterlagen). Es sifft nämlich beim Nockenwellensimmerring heraus und der Besitzer denkt, daß beim ZR-Wechsel die Rollen nicht erneuert wurden. Außerdem würde ich gerne wissen, von welchem Wagen (Xantia?) man die obere Zahnriemenabdeckung nehmen könnte die gebrochen ist.
Die Bilder sind auf http://www.flickr.com/photos/mrcefalu zu sehen.
BXdrvr [ACCM]
Bearbeitet von BXdrvr
ACCM Jürgen P. Schäfer
Hi Peter,
ich fürchte ja, daß der Herr Dieter Korp für diesen Exoten keinen "Jetzt mache ich's mir selbst" gemacht hat. ;)
Interessante Fotos!
>>Jürgen
Theoretisch braucht man ja nur schauen, in welchen Cit/Pug der Motor drin ist und zumindest für den Motorteil deren Rep-Anleitungen hernehmen. Zumindest für die entsprechenden Cit könnten hier sogar die Hersteller-WHB verfügbar sein.
Berlingo ... aber abgesehen von Änderung in der Motorentlüftung und größerer Ansaugbrücke incl. größeren Ansaugkanälen im Kopf sind die doch von der Reparatur identisch, was gibts für Sorgen an dem Motor ?
der 69 PS BX also der mit dem großen schwarzen Ansaugkasten sollte identisch sein.. Grüße Rü
Danke an alle! Ja, der Wagen ist wirklich ein Exot, auch bei uns in (A), aber schon der zweite dieser Sorte den mein Bekannter hat. Das Getriebe ist angeblich von Fiat. Weil das polnische Werk in Konkurs gegangen ist (früheres FSO, übernommen von Daewoo) ist die Ersatzteilversorgung schwierig.
Bei dem Motor sifft es wie gesagt bei Nockenwellensimmerring heraus was an sich kein bei der Reparatur kein Problem darstellt, aber ich weiß z.B. nicht ob bei den Drehmomenten bei der KW-Riemenscheibe etwas geändert wurde. Außerdem bin ich mir noch nicht sicher, ob man von vorne zur Riemenscheibenmutter dazukommt (zum Wechsel des KW-Simmerrings) oder ob es ab Werk vorgesehen ist, eine Kühlertraverse o.ä. abzubauen daß das geht.
Der ZR wurde in (FYROM) gemacht wie gesagt ohne daß der Besitzer weiß ob die Rollen/Wapu gewechselt wurden. Es ist auch nicht sicher, ob das Öl nur bei der NW heraussifft oder evtl. auch bei der ZKD was beides für den ZR nicht vorteilhaft ist.
Ist die ESP von Lucas oder Bosch? Ich konnte keine Bezeichnung entdecken.
BXdrvr [ACCM]
Auf dem Hebel der ESP sind Zahlen zu erkennen, kann die leider nicht lesen. Diese sollten weiterhelfen, mal damit googeln.
Öl durch die ZKD halte ich für unwahrscheinlich, eher von der Ventildeckeldichtung...
Ich würde ihn mal saubermachen und so im Stand laufen lassen, bis das Öl kommt, so lässt sich die Quelle doch schnell eingrenzen.
Gruss Holger
FSO hat doch auch den 126 Fiat als Lizenz gebaut ??
@07: Ja genau, die sind das.
Ich habe inzwischen herausgefunden daß XUD9A/L gleich D9B ist: Falls jemand eine Anleitung in elektronischer Form hat würde es mich freuen wenn ich sie per e-Mail bekommen könnte, meine Adresse steht im Profil.
BXdrvr [ACCM]
Falls die Zahnriemenabdeckung nicht zu bekommen ist, probier doch mal, ob sie sich mit Glasfasermatten reparieren läßt. Einfach ein paar Schichten drauf und gut tränken.
Für den D9B hab ich ein Haynes-Manual, allerdings in Papierform. Wenn du es brauchst, kannst du es dir gerne von mir holen.
