C5, und wieder was neues, Anomalie Batterie laden.....
ACCM arnekurt
Hallo Leute,
also manchmal könnte ich echt ausrasten.........
Heute habe ich für etwa 15 min. mit unserem C5 bei laufendem Motor gestanden. Licht an, Klima an, Radio an.
Dann kam sie , die neue Meldung die ich noch nicht kannte.
Anomalie Batterie laden. Die Ladeanzeige stand dann fast auf null.Wenn ich dann wieder am fahren war, ging sie wieder in die Mitte. Dann beim schalten und abbiegen ging der Wagen aus. Klasse wenn man gerade in einer Kurve ist, und die Lenkung plötzlich steinhart ist und schwer ist. War fast die Laterne.
Und wir wollen nächste Woche mit dem Wagen 1500 KM mit Wohnwagen am Haken in den Urlaub fahren.
Aber so langsam verliere ich das Vertrauen in den Wagen.
Wir haben den Wagen seit 4000 KM. Gemacht worden sind seither:
- Spur und Sturz, und das mehrmals, er zog ja massiv nach rechts
- Stabistange rechts neu
- Lenksäule neu, da ausgeschlagen
Durch diese Spurgeschichte stand der Wagen alleine insgesamt 1 Monat in der Werkstatt.
Gelaufen hat er 88000 KM.
Und jetzt so kurz vor dem Urlaub noch so was. Toll.
Ich befürchte ja Lichtmaschiene. Die Bedienungsanleitung sagt nur: Citroenwerkstatt aufsuchen.
Na, mal sehen. Bin mal gespannt was das wieder kostet, weil wird ja bestimmt nicht von der RealGarant übernommen.
Angenervte Grüße, Arne :(
Moin Arne,
keine Panik!
Ich habe mich in den letzten Wochen mal weitergebildet ☺☻, Stand der Technik sind sogenannte Multifunktionsregler (vermutlich auch im C5). Diese Lichtmaschienen- Regler haben die Eigenschaft bei steigenden Temperaturen, die Ladespannung abzusenken, als Schutz der Batterie vor dem gasen. Während bei niederigen Temp. bis 14,4 (14,8)Volt (kurzzeitig) erlaubt sind sinkt die Ladespannung mit steigender Temp. ab (12,8Volt!!!!). Da Deine Einsatzbedingungen, niederige Drehzahlen (Stand) über 15 min, und fast alles an was verbraucht, dazu die derzeitigen Temp. unter der Motorhaube, kann es sein das Deine Lima Spannung zu niederig war um alle Verbraucher und die Batterie zu bedienen. Natürlich muß das als Anomalie gewertet werden. Laß den C5 in einer kompeten Werkstatt mal auslesen, dann sollte der Grund geklärt sein. Ich glaube nicht das die Lima kaputt ist und eine "müde" Batterie wäre ein Verschleissteil, vor allem wenn sie von 12/01 ist. Viel Erfolg und wenig Kosten beim Freundlichen.-> und schönen Urlaub!
Grüße Jochen
ACCM arnekurt
Hallo Jochen,
danke erst mal.
Die Batterie ist übrigens neu gekommen als wir den Wagen gekauft haben.
Morgen werde ich den Wagen abholen lassen, zum auslesen. Ich hoffe du hast Recht mit deiner Vermutung.
Greetz, Arne
wie lange hast Du den Wagen denn schon ?
Schaue doch mal in den Bedingungen von RealGarant
ACCM arnekurt
Den Wagen haben wir seit November........
hm, aber bevor Du reparieren lässt, mußt Du mit der Real Garant sprechen !
... 15 min. mit unserem C5 bei laufendem Motor gestanden. Licht an, Klima an, Radio an.
Das muß ja auch nicht sein!
Kein Wunder, daß sich das Auto für so viel Unverstand rächt!
So'n armes Auto ist doch schließlich auch nur ein Mensch.
naja bei dem verbrauch dürfte sich die lichtmaschine aber nicht ausklinken und in einen ruhe modus gehen, da ist was faul, die lima wird wenn, dann nur abgeschaltet wenn kein strom benötigt wird.
ACCM arnekurt
So, nach einem Anruf beim Freundlichen wieder etwas schlauer........
Das ist tatsächlich NICHT normal. Die Lichtmaschine hat einen Freilauf, der bei Überlastung einschaltet.
Die Meldung darf dann allerdings nicht kommen.
Montag morgen habe ich einen Termin.......
Greetz, Arne
ACCM arnekurt
heute war ich beim Freundlichen, und eigenartigerweise war kein Fehler gespeichert.
Nun, ich habe das ganze dann mit den gleichen Einstellungen provuziert, und siehe da, die Ladespannung sackte auf unter 12,8.
Zu wenig.
Wir haben dann erst mal eine neue stärkere Batterie eingesetzt, und siehe da, nichts mehr.
Dabei ist die andere mal gerade 6 Monate alt. Ich bin danach ca 70 KM gefahren, und habe sogar den Wohnwagen am Haken gehabt. Auch im Ortsverkehr kein absacken der Spannung mehr. Was will man mehr.
Und ich war der festen Meinung es ist die LIMA, mal wieder was gelernt.
Greetz,
Arne
