Hat wer schonmal nen XU7 auf Kompressor umgebaut?
hab das vor und wollte ma Wissen obs da schon Erfahrung mit gibt.
mfg
Jepp , genau den.
nein, ich kenne keinen
aber ich hatte auch schon mal so einen schuss, und wollte meinem 1.8er einen turbo gönnen...
wenn's so weit ist, bzw. wenn du ideen hast, dann lass es uns wissen
au revoir
accm matthias
ja, mach ich!
am planen bin ich schon , aber nen turbo will ich nicht nehmen , ist mir zuviel aufwand mit dem krümmer hinten .
und vorne ist noch so schön viel platz ;)
nen turbo hatte ich in meinem e30 325i drinne, allerdings kam man da auch total geil überall drann
lass es sein, der hat nur zylinderhülsen, bringt nix, der fliegt dir um die ohren, kosten nutzen aufwand einfach zu hoch.
alleine die kompression runter zu setzen wird bei dem motor ein gefummel, was ich mir nicht antun würde. hol dir ne tct maschine mit kabelbaum und schmeiß die rein, dann hast du schonmal ne gescheite basis und kannst mit dem was du gespart hast den dann tunen. beim tct sind ohne großes dram dram 200ps drinn mit umbau auch schonmal 300ps, dann gehts aber schon an´s eingemachte.
ja, daran habe ich auch schon gedacht...
das sind auch die grundlegenden probleme vor denen ich bis jetzt stehe.
aber wo bekomm ich den motor her? die vom xm und evasion haben doch andere halter oder hab ich das falsch in errinerung.
ist doch wie beim xu7 im xantia und beim xu7 im xsara. selber block andere halter
wie wär's mit 'nem TCT aus 'nem anderen Xantia!?
ja^^ das is mir auch klar.
nur sind einzelne motoren bei uns in der gegend eher selten bis nie zu finden.
ich noch nen kompletten xantia kaufen will ich nicht
ich wüsste da einen motor frag mal torsten x1
XM oder Xantia zum schlachten gibts doch genug.
Habe auch einen Xantia getötet um mir den TCT in den Evasion zu bauen.
Aber über die Probleme mit der Steuerelektronik spreche ich ungerne.
Turbo in nem 1,8er.. da haste dann aber ne Menge einzustellen oder? Kannst ja nicht einfach den Turbo reinbaun und ab gehter.. andere Einspritzzeiten und Mengen und so, das wird doch alles viel Arbeit sein.. Stelle mir das zu schwierig vor..
2.0 war´s vorher auch. Der Motor (Block und Kopf) ist auch Baugleich.
Habe kompletten Motor mit Agregaten vom Xantia genommen.
Kühlung,Kat, Kabelbaum, Schläuche mussten von einem Evasion TCT kommen.
Im Kabelbaum vom Auto musste mir dann ein Boschdienst 2 Kabel ändern.
Hat fast nen halbes Jahr gedauert, aber läuft geil.
2,0i und 2,0 tct sind aber verschieden, ich glaub aber du meinst den 2,0 tct. ansonnsten, andere kolben, spritzkühlung, kurbelwelle und und und. es ist einfach zuviel aufwand den umzubauen (1,8i) das lohnt nicht, möglich ist es natürlich, andere ansaugbrücke, einpritzventile, anderes motorsteuergerät(damit ist es ja wurst, ist ja einstellbar), benzinpumpe, benzindruckregler, krümmer, kat, auspuff, bremsen, antriebswellen, getriebe, drosselklappe und co, ölkühler, wasserkühler, thermostahtgehäuse(wegen lader), und und und, dann noch das schlimmste abgasmessung und eintragung vom tüv + leistungsmessung, die kosten möchte ich nicht bezahlen, denn dafür gehen schon 800-1500euronen weg, nur für die tüv sachen, dann lieber gleich den tct motor und den eintragen lassen, ist billiger und tüv konform da es den xantia als tct gibt und somit auch vergleichswerte da sind(kba).
Wenn man schon soweit denkt, kann man auch gleich den 1,8 verkaufen und sich den Tct kaufen um den weiter umzubauen.
Das wäre dann wesentlich streßfreier und schont den Geldbeutel und vorallem die Nerven.
