habe den zahnriemen an meinem c15 gewechselt. dabei habe ich die schwungscheibe und die zwei zahnräder mit bolzen blockiert, so das sich eigentlich nichts hätte verstellen dürfen. jetzt läuft das auto aber nur noch mit rel. hohem gas und kreischt erst mal im leerlauf und beim anfahren, also vermute ich, das der neue zahnriemen um einen zahn versetzt ist. gibt es auf den zahnrädern irgendwelche marken, an denen ich sowas einstellen kann, oder muß ich einfach vermuten, in welche richtung ich überzogen hab und entsprechend einen zahn zurück?
ich kenne den Riemen des C15 leider nicht. Aber deine Beschreibung klingt für mich eher nach falsch montierter Abdeckung oder anderen schleifenden Teilen - wenn der Riemen versetzt ist, sollte der Motor zwar schräg laufen und schlecht ziehen und u. U. so ähnlich tun, als wenn nur 3 Töpfe mitarbeiten, aber nicht gerade kreischen. - ähem -Diesel offenbar da 2 Zahnräder - Dann habe ich keinerlei Ahnung, wie die Pumpe sich anstellen kann wenn sie falsch eingestellt ist, da muß jemand was zu sagen der sich mit den Ölbrennern auskennt.
Torsten
ACCM Jürgen P. Schäfer
Diesel? Eher nicht, der hätte ja mindestens 3 Zahnriemenräder, an Kurbelwelle, Nockenwelle und Einspritzpumpe.
Also crazyc, lass' mal ein paar Infos für die fleißigen Kollegen rüberwachsen.
Ich verabschiede mich ins Westhofen-Wochenende.
>>Jürgen
>>Jürgen
Doch doch, zwei Zahnräder und die KW :-)
Wir sehen uns morgen !
Torsten
3 zahnräder, ja ja. habe den menschen, der mich ermutigt hat, den wechsel selbst durchzuführen erreicht. er meint, wenn das nockenwellenrad um einen zahn versetzt ist, hätte ich die bolzen gar nicht mehr rausschrauben können. ich kann mir aber auch nicht vorstellen, das ich das nockenwellenrad falschrum aufgesetzt hab (simmerring war siffig) werde jetzt erstmal wieder alle bolzen setzten und kucken, weil am nockenwellenrad irgendwelche markierungen waren, wenn die bei dem für die einspritzpumpe außen und bei dem für die nockenwelle jetzt innen sind wars das, aber das wäre unlogisch, da das nockenwellenrad ja auf der motorseite ölig gewesen sein muß
ok, fehler gefunden, ich sollte mir angewöhnen,
1. aufschreiben was die menschen mir sagen, da ich offensichtlich wichtige dinge vergesse und
2. nicht nach feierabend das auto noch zusammenkriegen wollen sondern in ruhe am wochenende arbeiten.
der zahnriemen war auf der schwungradverbindung verrutscht. festgestellt weil die bolzen zur nockenwelle und einspritzpumpe im verhältnis gestimt haben und der am schwungrad dann nicht reinging.
wäre nicht passiert, hätte ich nach dem riemenspannen den motor mit der schraube durchgedreht und danach nochmal versucht die bolzen zu setzen.
das kreischen kam daher, das der rippenriemen der lima an der verkleidung geschliffen hat. da ich so nicht wirklich fahren wollte und der riemen auch neu ist, hat er nicht ernsthaft gelitten.
habe jetzt alles in ruhe neu eingestellt und verkleidungen von allen seiten kontrolliert, das nix schleift, motor angeworfen und schnurrt wieder wie ein kätzchen. schwein gehabt, ich will schließlich noch viele km mit dem guten stück fahren
