Forum ist ständig nicht erreichbar...
habe nur ich dieses Problem...
regelmäßig kann keine Netzwerkverbindung mehr zum Forum aufgebaut werden...
Ist der Server überlastet, oder liegt es irgendwie an meiner Verbindung...
Sämtliche andere Internetverbindungen funktionieren jedoch einwandfrei...
Au revoir
ACCM Matthias
bei mir läuft es wie gewohnt, einwandfrei! ZUM GLÜCK :)
Dirk
knutknirscher
@Matzge:
Das gleiche ist bei mir auch sehr oft! Wenn ich den Computer neustarte geht es wieder einwandfrei! Kommt aber auch nur vor, wenn ich den Computer IMMER einlasse (d. h. ab ca. einen Tag)
MFG Reinhart
Hi, benutzt Du eine Firewall? Vielleicht ist die Seite dort gesperrt? Welchen Browser hast Du?
Forrest
knutknirscher
Falls du mich meinst:
Ich hab das ZoneAlarm, aber warum sollte es einmal gehen und einmal nicht?
Browser: Firefox
MFG Reinhart
Forrest
Durchsucher: FeuerFuchs
Feuermauer: nichts, was behindert...
Grade eben gehts auch komischerweise vöölig problemlos...
Moin...
Was wirft denn der Browser für ne Fehlermeldung aus?
Ist im Fehlerfall noch ein "Ping" und "Traceroute" möglich, oder gibt es da schon Probleme?
Markus
Wenn das Forum nicht erreichbar wäre, würde ich das ziemlich sofort mitbekommen (der Server würde eine Mail an mich schicken). In letzter Zeit war das Forum zu 100% erreichbar. Der Server ist auch lange noch nicht ausgelastet.
Wenn es nach einem Rechnerneustart besser ist, dann kann es eigentlich nur an der eigenen Konfiguration liegen.
Viele Grüße!
Martin
gerade eben wieder...
kann es evt. am neuen feuerfuch 3.0 liegen?
wobei mit opera hats auch nicht geklappt...
Glaube ich nicht, bei mir läuft auch FF3.0.
Es liegt eher an Deiner Netzwerkkonfiguration oder -Verbindung.
Wie äußert sich denn der Ausfall? Gibt es eine Fehlermeldung?
Martin
knutknirscher
Hmmm.. - bei mir wars mit dem alten genau so.
MFG Reinhart
knutknirscher
Martin
Bei mir ist es so:
Möchte ich die Seite ansteuern, dann ladet er die ganze zeit (man könnte Jahre warten und er ladet noch. es gibt nur einen normalen grauen Firefox-Hintergrund).
Bei den üblichen Problemen kommt dann ja immer folgendes: "Diese Seite konnte nicht geladen werden.." oder "Fehler... Zeitüberschreitung...". Aber wenn auf dieser Website das mysteriöse Problem (also das Problem von Matzge und mir) auftaucht, dann kommen solche Meldungen NICHT und er ladet bis ins Nirvana und es bleibt grau.
MFG Reinhart
Bearbeitet von knutknirscher
@matzge: Hast du zufällig XP SP3 installiert? Das ist für diverse Fehler bekannt und bremste bei mir u.a. extrem die Internetverbindung aus. Neuinstallation ohne SP3 und das Problem war weg
@ nightmare
habs nicht wissentlich installiert muss also mal schauen---
hmm, also über Windows Update gehts nicht unwissentlich. Kommt ne dicke Meldung, wenn man auf der Seite ist.
Wie sich allerdings das automatische Update verhält, weiß ich nicht.
mach dich mal schlau über mtu usw.
nutzt du nen Router?
ich hab das Problem manchmal wenn mein dsl von ner originalcd des anbieters instaliert wird,
wenn die seite nicht erreichbar ist dann ping sie mal an im msdos eingabefenster einfach "ping www.forum.andre-citroen-club.de"
Ping sollte zb so aussehen:
Antwort von 87.106.178.179: Bytes=32 Zeit 42ms TTL=57
Antwort von 87.106.178.179: Bytes=32 Zeit 40ms TTL=57
Antwort von 87.106.178.179: Bytes=32 Zeit 41ms TTL=57
sollte deins ähnlich aussehen, solltest deine mtu überprüfen. hierzu gibt es Freeware bei zdnet usw.
Sind die Datenpakete grösser als dein PC annehmen kann?
ACCM Andreas_Hannemann
Hi,...
mal ein ganz anderer Ansatz: könnte es sein, das deine Verbindung zwischenzeitlich mal
abgebrochen wird oder zusammenbricht? Ich habe dies auch ab und an mal.
Ich weiss aber nicht wie du dich ins Internet einwählst?
Ich habe hier einen Router (ne FritzBox) der alles erledigt. Ist diese nicht verbunden,
kannst du natürlich ewig auf die Seiten warten.
Dies kann aus unterschiedlichsten Problemen hervorgerufen werden. Schlechte Leitung
oder vorübergehende Störung. Kommt bei mir recht häufig vor (DSL 16000)...
MfG
Hi Matthias,
welchen Internet-Anbieter hast Du denn?
Gerade die Telekom ist hier im Raum H bekannt dafür, dass bei Privatzugängen gerne mal mehrfach am Tag kurzzeitig die Internetverbindung zusammenbricht.
Wenn Du die ACC-Seiten nicht aufgerufen bekommst - kannst Du in diesem Moment problemlos andere Seiten anschauen, die sich nicht im Browser-Cache befinden?
Das wäre ein Hinweis darauf.
Was bei sporadischen Seitenproblemen bei einigen meiner Kunden geholfen hatte: explizit einen DNS-Server in den Netzwerkeinstellungen des Clients eintragen (trat bei diversen Betriebssystemen auf).
Bei mir macht die ACC-Seite keinerlei Probleme - es sei denn unser Admin bastelt da grade mal dran rum.
Grüße, Sofafahrer
Bearbeitet von Sofafahrer
Typo
Also ich kann hier (Pattensen) nicht klagen. Nur einmal in 24Std. die normale Zwangstrennung. Allerdings habe ich hier das Problem, dass mir hier immer mehr WLAN dazwischen funken.
Markus
Hi,..
dies ist hier im Umland von HH nicht anders. Seit etwa einem halben Jahr habe ich mehrfach täglich DSL-zusammenbrüche. Gibt wohl zu viele Kunden für zu wenige Leitungen.
Bin ebenfalls bei der Telekom...
MfG
Mit XP, SP3, Firefox 2. habe ich im Büro keine Probleme, das Verhalten hat sich nach dem Aufspielen von SP3 auch nicht merklich verändert. Verbindung läuft über Kielnet DSL 6000
Gerade wieder...
nun habe ich gepingt
Ergebnis [mit welchem ich nichts anfangen kann]
Antwort von 87.106.178.179: Bytes=32 Zeit 62ms TTL=56
Antwort von 87.106.178.179: Bytes=32 Zeit 64ms TTL=56
und nun?
Gast ACCM Der Tänzer
Hi!
Ich habe keine Probleme mit der Erreichbarkeit, bei mir ist Windows Vista Home Premium und Firefox 3.0 installiert, als Firewall habe ich Norton.
Gruß vom Tänzer
Gerade wieder...
und nun?
Nun weißt du, dass DNS bei dir funktioniert ("forum.andre-citroen-club.de" wurde in die entsprechende IP-Adresse aufgelöst), und der Server zumindest per ICMP/PING erreichbar ist. Also keine Unterbrechung zwischen deinem System und dem Forums-Server.
Wird bei dir denn eine Fehlermeldung ausgegeben, oder lädt er auch nur "unendlich"? Und wie behebst du das Problem? Startest du den Rechner neu? Oder nur den Browser? Oder behebt sich das Problem von selbst? Sind eventuell noch andere (ggf. zu viele) Browserfenster offen, oder andere Programme die ordentlich Bandbreite verbrauchen?
Markus
Schonmal n Update von deinem Virenscanner gefahren?!
Manche Viren/Trojaner können genau das verursachen, ansonsten mal die Logs vom Router checken.
