Hallo geschätzte Citroen-Gemeinde,
liebe Kollegen,
in unserem Xsara II break habe ich seit geraumer Zeit ein Blaupunkt "Travelpilot Rome Nav 55 E"eingebaut, mit dem ich sehr zufrieden bin.
Leider - aus versehen und Nicht wissen hat meine Frau gester eine Mini-CD mit 8cm Durchmesser in den CD Schacht eingeführt! Diese will natürlich nicht mehr raus; kein cd-Betrieb möglich - alle anderen Funktionen (natürlich ohne Navi) gehen weitehin.
Laut Bedienungsanleitung zerstört das Einführen von Mini-CDs und konturierten CD´s das Laufwerk!
Gibts es eurerseits Erfahrungen, wie könnte eine solche Mini-CD ohne Schaden entfernt werden?
Vielen Dank für eure Tipps und Hilfe,
schöne Grüße aus dem sommerlichen Kärnten,
Stefan.
Moin ,
Radio ausbauen , Kabel ab und oberen Deckel entfernen . Danach Stromkabel wieder dran , und versuchen die CD mit kleinem Schraubendreher von hinten leicht nach vorne rauszudrücken (dabei evtl. Mittenzentrierung runterdrücken). Wenn die CD von vorne aus dem Schlitz guckt die CD mit einer Zange vorsichtig rausziehen. Achte drauf dass du die CD dauerhaft (wenn das Radio die CD evtl. wieder reinziehen möchte) von hinten mit dem Schrabendreher auf Druck nach vorne hältst.
Karsten
Die CD ist mit ein bißchen Tricksen rausgekommen;
zweite CD andeutungsweise rein wieder raus und auswerfen frücken nach vielen Versuchen hat´s gottseidank geklappt!
Danke trotzdem für den Tipp Karsten!
LG, Stefan
