eo kann ich denn die Anleitung zum Automaticgetriebeölwechsels finden???
Das Getriebe hat mitlerweile 140.000 km drauf und das Öl wurde nie gewechselt. in Warmen Zustand, ruckt es gewaltig beim einlegen der Fahrstufe und beim Schalten.
gruß
Bernd
das hängt davon ab, welches Auto du hast,
welches Getriebe und welches Baudatum.
und , da dieser Thread nicht richtig beendet wurde,
in das 4HP18 gehört ATF,
in das AL4 und das 4HP20 gehört entweder Cit.-Öl 973622, Esso LT71141 oder ZF-Lifeguard Fluid 5.
Gruß Herbert
HI,
Es ist ein AL4 bzw DPO von Renault, die beide baugleich sind.
Danke für die Info mit dem ÖL, aber das wusste ich schon.
Auch dieFüllmenge und wo es reinkommt ist klar.,
Mir ging um diesen "Zähler" ,den man zurüch setzen soll.
Was ist das ???
gruß
bernd
ich hab mal eine bebilderte Anleitung geschrieben, die kann ich Dir gern als pdf zusenden, aber leider hab' ich das Thema Zähler zurückstellen auch nicht beschrieben ( weil mir dazu auch die Informationen fehlen . . . )
Ich hab's gewechselt und gut . . .
Beste Grüße
caschi
HI,
anke für das Angebot.
sende dir eine nachricht.
gruß
bernd
HI,
Was ist das ???
gruß
bernd
Serviceanzeige zurückstellen ?
Hy,
wenn ich das richtig verstanden habe, dann hat die Steuerung des AL4 einen Zähler. Den kann man nur mit nem Diag-Tool zurücksetzen (Lexi o.ä.).
Das 4hp20 hat diesen Zähler nicht (habe jedenfalls keinen gefunden...)
Als Nutzen kann man sich vielerlei vorstellen - aber wenn das Öl gewechselt ist und der Zähler nicht zurückgestellt ist sollte dies keine Probleme machen..
Schönen Gruß
Michael
  • 3 Jahre später...
Könnte hier nochmal jemand genau sagen, welches Öl in das AL4 gehört?
in das AL4 und das 4HP20 gehört entweder Cit.-Öl 973622, Esso LT71141 oder ZF-Lifeguard Fluid 5. Was ist mit dem Castrol?
Ausserdem würde ich auch um die bebilderte Anleitung bitten.
Wenn auf dem Castrol Öl explizit die Freigabe drauf steht, kannst du es nehmen. Es gibt ein passendes Öl von Ravenol mit der Spezifikation und das ist deutlich günstiger.
Ich hatte mal hier nach einiger Recherche gepostet, dass Castrol im eigenen Internet-Auftritt mit seinem Ölfinder ausspukte, dass man kein passendes Öl im Sortiment habe und nur herstellerspezifisches Öl verwendet werden dürfe. Das ist aber auch schon wieder ne Weile her... und da es das Ravenol-Angebot gibt (ständig in ebay zu finden), warum noch weiter suchen?
  • 5 Jahre später...
Am 22.8.2013 um 20:29 schrieb Dark Angel:
Also der Thread ist ja schon alt, aber WOW,
meine Fresse, ich weiß garnicht ob ich lachen oder weinen soll. Allein der Umstand das hier soviel über das 4HP20 geschwafelt wird. Damn, wie war die Überschrift zum Thema?
Für alle die zu letzten Seite switchen um die Lösung zu erfahren siehe oben oder unten.
RAVENOL Automatik-Getriebeöl ATF 5/4 HP Fluid geht auch. Auf der Herstellerseite seht es sei im Peugots und Citroens mit AL4 "Praxiserprobt".
meine Fresse, ich weiß garnicht ob ich lachen oder weinen soll. Allein der Umstand das hier soviel über das 4HP20 geschwafelt wird...
Kleiner Tipp von einem alten Hasen an einen Forumsfrischling:
Erstmal hier einlesen und die Füße ein bisschen stillhalten. Das nötige Verständnis kommt dann schon, so nach und nach...
  • Danke 2
  • 3 Jahre später...
