Quitschendes Einfedern beim Xantia X1
Hallo Leute,seit kurzem bin ich neuer Besitzer eines Xantia X1 1,6.Leider habe ich ein kleines Problem.Ich habe wegen des häufigen klackens des Hauptdruckspeichers,diesen und die zwei Federkugeln vorne wechseln lassen.Danach lief der Wagen wieder super.Doch nun fängt es hinten bei Unebenheiten und beim Einfedern an zu Quitschen,so als wenndie dort nicht vorkommenden Stossdämpfer defekt wären.Könnten dies eventuell an den hinteren Federkugel liegen?Das Geräusch wird deutlicher bei Zuladung im Kofferraum oder Anzahl an Personen auf dem Hintersitz.Vielleicht habt Ihr einen TIP!!!GrußWaldos
knutknirscher
Wenn es an der Hinterachse quietscht/knarzt sind es mit 99,99..%iger Sicherheit die Schwingarmlager. Wenn du es selber machst kostet das Material um die hundert Euro. Die Lager kannst du bei fw-meisen bestellen...
MFG Reinhart
(die Suche verwenden!;))
Edit: Ach ja, es dürfte sogar mehr als 100 Euro kosten, wegen den ABS-Sensoren!.
Bearbeitet von knutknirscher
Danke für die schnelle Antwort!dann werde ich wohl um einen Austausch nicht drum rum kommen.GrußWaldos
