Frage an Klimaprofis XM V6
Ich habe ein Problem mit meiner Klimaanlage.
- Kompressor lief ,nur keine besondere Kühlung, also Anlage neu befüllen lassen.
Die WK hatte damit aber probleme, Anlage entleert und Vakumtest war noch OK,
aber die Anlage konnte zuerst nicht befüllt werden, durch irgendwelche Tricksereien
hat es dann doch geklappt, Klima kühlte gut,, aber nur 2 Wochen, danach schaltete
sich der Kompressor nicht mehr an. Also doch undicht(dachte ich mir) und wollte heute
die Anlage in einer anderen WK(nicht soweit vom Wohnort weg) jetzt mit Kontrastmittel
befüllen lassen. Aber die Anlage liess sich wieder nicht befüllen und der Meister wusste
nicht warum. Hat jemand eine Idee , warum sich meine Klima nicht normal befüllen lässt.
Kompressor läuft wenn man am Druckschalter zum Testen mal Druck draufgibt,also
Magnetkupplung zieht an.
Gruss Ralph aus Weyhe
Bei zu viel Kühlmittel schaltet die Anlage auch ab bzw. Druck.
Es gibt Klimanlagen mit zwei Anschlüßen- da geht befüllen und entleeren sehr schnell.
und dann gibt es das System mit einem Anschluss da dauert es länger.
Gruß thomas
Hallo
Danke erstmal für eine Antwort
Die Anlage hat 2 Anschlüsse, das Entleeren ging schnell, aber das befüllen hat
der WK-Meister nach einer halben Stunde dann abgebrochen, beim Stand von 60 gr.
Gruss Ralph
Ein Trick beim befüllen ist, den Motor dabei laufen zu lassen. Außerdem muß vor dem Auffüllen vakuumiert werden, heißt luftleer gemacht werden........
Ich kann nur von 4 Fahrzeugen sprechen.
Bei xm mit es9j4 Motor gingen auch im Stand zu befüllen.
Volvo 850 und Peugeot 306 auch.
Denke aber, dass auch laufenlassen helfen kann damit "sämtliche Ventile mit machen".
Ansonsten hat hm recht. Es gibt auch welche die Evakuieren vergesssen. Bzw. wenn das Kühlmittel der Befüllanlage knapp wird gehts auch schon mal schief.
Ich habe auf dem XM Treffen welche gesehen die haben das Expansionsventil getauscht. Soll oft an einem Metallröhrchen in dem Ventil (Wie bei Kühlschrankkompressor gequetschter Befüllanschluss) undicht werden. D.h. Gas entweicht und der Einstelldruck stimmt nicht mehr. Aber ob es das ist??????
In MG könnte ich dir ne super Adresse geben.
Tim Schröder
Und ich würde mal bei der Trocknerpatrone anfangen.
Hallo
Danke erstmal für die Antworten, werde nächste Woche mal zu einem Klimaprofi gehen.
Habe eine Adresse bekommen. Das die Trocknerpatone daran schuld sein kann habe ich auch mal gehört. Werde mich danach mal melden. Anlage wurde aber evakuiert,stand daneben.
Gruss Ralph
Tim Schröder
Hallo
Gruss Ralph
Das habe ich gelesen. ein verlegter Trockner kann aber trotz evakuierter Anlage für zu hohen Druck ursächlich sein.
