Xantia X2 springt unwillig an
hab nen kleines Problem bei meinem Xantia X2 V6 Break,
der springt manchmal etwas unwillig an, so etwas stotterig wie wenn die Batterie langsam nimmer will. Batterie kann ich jedoch ausschließen die ist fast neu ( halbes Jahr alt )
Problem tritt auch nicht regelmäßig auf.
Grüßle
Kilometerstand??
Zustand / Alter der Zündkerzen??
Zündkabel??
Zündspule??
Das sind die klassischen Verdächtigen, sollte sich aber auch durch unrunden Lauf feststellen lassen, wenn etwas an der Zündung nicht stimmt. Und wenns an der Zündung liegt, sollte er nach Sprit stinken in den Fällen, in denen er schlecht anspringt.
Wenn das Verhalten temperaturabhängig ist, kann auch ein Temperaturfühler defekt sein.
Läuft er dann nach dem schwierigen Anspringen sofort rund?
Auch eine neue Batterie würde ich nicht per se ausschliessen als Fehlerquelle...wäre dann die billigste Variante (Garantie).
Gruss Holger
