Hallo, endlich bin ich stolzer Besitzer eines 98er XM 2,0turbo break und habe natürlich direkt einige Fragen:
Der Vorbesitzer sagte, das starke Vibrieren im Schaltknauf beim Beschleunigen
läge am schlechten Sprit. Ist das so?
Er sagte auch, das die leichten Schleif-Geräusche der Kupplung beim Schalten normal wären, da es eine Zug- anstatt Druckkuppklung wäre???
Worauf muss ich noch achten?
Kann man den Kilometerstand irgendwo auslesen (Er soll erst 76000km gelaufen haben, sieht am Sitz sehr gut aus, aber das Lenkrad ist schon an den typischen Griffstellen abgenutzt, kann das?)?
Wie komme ich an die Lampen der Cockpitbeleuchtung?
Ich hoffe, hier werde ich geholfen:-)
Gruss
Ralf
Hallo, keine Antworten????
Traurig traurig...
Hat den vielleicht jemand noch ne Bedienungsanleitung für den Wagen?
Gruss
Ralf
Hallo Ralf,
um die Lampen der Cockpitbeleuchtung zu tauschen, brauchst Du eine Menge Geduld. Dafür muß das Amaturenbrett total auseinander. An der Unterkante entlang alle sichbaren Schrauben entfernen. Unter der Abdeckung ganz rechts in der Reihe mit den Schaltern für die Innenbeleuchtung etc. ist auch noch eine versteckt, ebenso unter zwei Plastikabdeckungen links und rechts neben und knapp über der Lenksäule. Da kommt man einigermaßen dran, wenn man die Lenksäule ganz runter klappt und nach vorne zieht. Die eben erwähnten Schalter müßen auch raus bzw. die Stecker mit den Anschlußkabeln müßen abgezogen werden. Die Anschlüße der Heizungskonsole ebenfalls abziehen. Dazu die Einheit mit einem möglichst flachen Gegenstand aus der Halterung hebeln. Vorsicht, dabei hinterläßt man ruckzuck Macken! Jetzt müßte man eigendlich den Teil der Verkleidung ein Stück nach Vorne ziehen können, um an die Stecker von Klartextanzeige, Warnlampenansteuerung und Uhr zu gelangen. Wenn die gelöst sind, kann man das Teil ganz entfernen. Die Lämpchen der Warnleuchten sitzten in diesem Teil. Um die Leuchten in der Klartextanzeige und Uhr zu tauschen müßen die Gehäuse der Bautteile geöffnet werden. Die Lampen der Heizungsbedienung sind bei der Klimatronic so erreichbar. Bei den anderen Versionen weis ich es nicht. Weiter habe ich mich noch nict vorgearbeitet. Aber um die Lampen von Tacho etc. zu erreichen sieht es für mich so aus, als wenn die vorher beschriebenen Arbeiten die Basis sind. Man erreicht erst dann die unteren Befestigungsschrauben der Tachoenheit. Oben in der Tachoverkleidung sitzten auch noch zwei Schrauben, die entfernt werden müßen. Ich denke, dann läßt sich der Tacho nach vorn ziehen. Soweit das zum Birnchen wechseln.
Zum diesem Getriebe im speziellen kann ich nichts sagen. Meiner Erfahrung im Allgemeinen nach bedeutet ein stark vibrierender Schalthebel ein Problem mit der Lagerung der Getriebehauptwelle oder manchmal auch mit den Achswellen.
Schlechter Sprit macht sich eigendlich anders bemerkbar. Ich sage dazu Kängurubenzin, weil das Auto beim Anfahren stark ruckelt.
Zum Thema Laufleistung: mein Lenkrad ist auch nicht so toll. Das Obermaterial (Leder) ist sehr dünn und greift sich stark ab. Das habe ich auch bei anderen XM's gesehen. Aber meiner ist Baujahr 95 und keiner von denen, die ich angesehen habe war jünger wie 96er Baujahr. Sind denn die Pedalgummis "abgelatscht" und die Fußmatte auf der Fahrerseite verschliessen?
Zur Kupplung kann ich nichts sagen. Aber irgendwie hört sich das nach Geschwätz an, was der Verkäufer da so alles losgelassen hat.
Gruß Harald
Hallo und danke für die Infos!
Die Matte und alles andere sieht relativ neu aus(vielleicht schon erneuert?)
Bei der KUpplung und dem Vibrieren tippe ich auch auf "normalen" Verschleiss. Allerdings fühlt es sich nach wesentlich mehr als 76tkm an.
Bin mal gespannt, ob der Verkäufer mir noch das Scheckheft und die Ersatzschlüssel/ Bedienungsanleitung wie zugesichert zuschickt.
Dann weiss ich mehr...
hallo xm-ralf
wieviel vorbesitzer hat denn der wagen-wenn nur einen+der vorbesitzer
hat das scheckheft nicht mehr ist die laufleistung bestimmt nicht"echt".
ein vibrieren im schaltknauf ist im gewissen maße normal-nur sollte es nicht
"ungewöhnlich"hart sein-könnte auch die lagerung am getriebe defekt
sein bzw.verschlissen(nur bei anhängerbetrieb /hoher laufleistung)
tschö----------döschwo---------------
Hallo Ralf,
das Problem mit dem wackelnden Schaltknauf hat mein XM auch. (gleicher Typ mit EZ 1997 und 110000 km)
Bis jetzt konnte mir noch niemand helfen. Im Citforum wurde eine Antriebswelle als mögliche Ursache erwähnt, die auch bei anderen XMs schon für Vibrationen gesorgt haben soll. Motorlager usw. sind bei meinem XM laut Aussage zweier KFZ-Meister in Ordnung. Nachdem das Wackeln oder Schlagen nur beim Beschleunigen Auftritt spricht wirklich einiges für eine der beiden Antriebswellen. Ich bin schon am Überlegen die Antriebswellen probeweise zu erneuern. Wenns halt nicht so teuer wäre.
Joachim
Interessant ist , dass dieses Vibrieren nur bei starkem Beschleunigem im 2.Gang auftaucht. Im 1./3./4./5. Gang merke ich nix.
Bei meinen beiden xm´s hatte das Lenkrad ab ca 200tkm Griffspuren. aber das kann im einzelfall wieder ganz anders sein.
Adrian
Hallo Ralf,
am stärksten tritt es beim Beschleunigen im 2. und im 4. Gang auf. Im 1. und im 3. schwächer, im 5. fast überhaupt nicht.
Joachim
