Teperaturprobleme beim BX 1900 GTI
fliegender_holländer
Hallo liebe Experten,
vor zwei Wochen blieb mein BX liegen, weil die Temperatur innerhalb 5 MInuten auf 110 Grad gestiegen war. Also habe ich die Karre stehen lassen und zusammen mit einem Kollegen die Fehler analysiert.
Zunächst war und ist der Thermostat defekt. Diesen habe ich heute ausgetauscht. Desweiteren ist wahrscheinlich der Schalter vom Lüfter im Eimer. Ich habe mir zwar nen neuen besorgt, jedoch mit einpoligem Anschluss(meiner hat zwei Pole)
so, also morgen wieder zurückdackeln und Umtauschen den Mist.......
Nun leuchtet noch die Temperaturanzeige+STOPP!
ich habe mir vorsorglich einen neuen Temperatursensor gekauft, weil ich davon ausgehe, dass auch dieser defekt ist.
Leider weiss ich nicht, wo der bei meinem GTI sitzt?
wenn mir das mal einer sagen könnte? Wäre super.
Wie kontrolliere ich eigentlich die Funktion des Lüfterschalters?? Überbrücke ich diesen, läuft der Lüfter direkt über die Batterie.......
Besten Dank
Gruss aus NL,
Peter
Bearbeitet von fliegender_holländer
JanBo.Sattler
ob die Lüfter funktionieren kannst du prüfen indem du den Temperaturschalter brückst. Der Schalter sitzt unten am Kuhler, etwa in Höhe des Ölfilter. Dann weist du ob zumindest der Lüfter funzt. Du kannst natürlich ah den Lüfter direkt an die Batterie anklemmen, dann bist du auf der sicheren seite. Wenn er dann läuft und überbrückt nicht, kann auch sein das der Thermoschalter hin ist. Poste dein Problem och noch mal bei der IG. Es gab mehrere VArianten wie die Lüfter gesteuert werden. Ob 1 oder 2 Lüfter verbaut sind ist da wohl das Kriterium. Wobei du ja sagst das du einen 2 poligen stecker hast, das deutet auf einen Lüfter hin und dann läuft das über "so ein Teil" (Bezeichnung ist wir entfallen), dass auf der vorderen Traverse liegt. Ist wohl anfällig, da es im Spritzwasser Bereich liegt. Ich hoffe ich konnte dir helfen...hab momentan selber ein Problem mit den Lüftern und noch keine Lösung gefunden.
viele grüße janbo
JanBo.Sattler
so mein Problem ist gelöst: es war ein Wackler im Sicherungskasten. Eher durch zufall gelöst. Drücke dir die Daumen dass du es bei deinem 19er in den Griff bekommst.
viele Grüße janbo
