hallo,
habe vor, mit unserem nach der kosmetikkur gestärktem cx auch den wohnwagen zu ziehen,
( 365kg) eigengewicht und gen grado zu cruisen .
nun kommt mir der kühler relativ klein für dieses auto vor, da ich auch andere kühler von cx'en kenne und die sogar 2 ventilatoren haben, sorgt mich das ein bißchen .
nochwas, der vent läuft auch schon bei eingeschalteter zündung.
natürlich freu über viele antworten
sagt der bani und grüsst natürlich auch ;-)
Die Alu2Liter hatten einen "halben"Kühler. Die Halter für ganze Kühler sind vorhanden du kannst also ohne Probleme auf einen richtigen Kühler mit 2 Lüftern umrüsten. Von Werkseite gab es für Deutschland eine Freigabe bis 1700kg mit einem Distanzring zwischen dem Minikühler und dem Lüfter.
