Xantia X1 steht hinten zu hoch
Ich hab das problem das mein Xantia hinten zu hoch steht , also zwischen Rad und Radkasten sind ca 5cm anstatt der üblichen -1 - 1cm.
Aber wo sollte ich da beginnen nach dem Fehler zu suchen ? Die Kugeln , LHM , Filter und Gestange sind i.O. und gefettet/leichtgängig.
Kanns sein das da mal ne Reparatur an der HA war und das Gestänge was am Höhenkorrektor ist falsch, bzw verdreht, montiert wurde?
Das wäre mein verdacht.
Und wie beheb ich das am besten? wie müsste man das Gestänge verdrehn?
gruss
Hallo, glaube nicht das es der Montagefehler einer Werkstatt ist, hätten die hinterher sicher gemerkt oder der der mit dem Auto später davonfuhr. 5 cm zu hoch, da ist die Federung Spürbar hart. Sichere das Auto gegen PLÖTZLICHES ABSINKEN wenn du dich ohne Hebebühne Drunterlegst. Laß am besten mal die Werkstatt nachsehen, ganz unverbindlich.
Gruß Matthias
Als ich einen neuen Höhenkorrektor einbauen lassen mußte hat die Citröen-Werkstatt den Neuen falsch eingebaut. Der Wagen stand hinten danach viel höher. Erst wollten sie mir verkaufen dass die Einstellung vorher schon wohl falsch war und dann dass es an den Kugeln liegen würde. Erst nachdem sie erfolglos die Antisink getauscht haben liessen sie sich von Cit in Köln helfen. Da kam raus dass sie eine Feder nicht eingehängt hatten und deshalb der Wagen hinten viel zu hoch stand.
Es gibt also nichts was es nicht gibt. Frage mich jetzt aber nicht was es für eine Feder ist oder wo man die findet.
Wurde denn mal was am hinteren HK gemacht? Man kann da schon "Fehler" machen. Wenn zB ein neuer HK eingebaut wurde, muss man hinterher die Fahrzeughöhe durch leichtes verdrehen einer Schelle richtig einstellen.
Wie verhält sich dein Xantia denn beim hoch und runterlassen? Mach mal folgenden Standardtest:
Wagen auf Tiefststellung. Geht er ganz runter?
Wagen auf Höchststellung. Geht er ganz hoch?
Jetzt Wagen auf normale Fahrthöhe. Geht er hinten auch ein stückchen runter, oder bleibt er auf der selben Höhe, wie in Höchststellung?
Standardtest:
Also wenn ich ihn hoch oder runter mache , geht das ganz normal von statten.
Ob da vorher mal was repariert wurde weiß ich nicht
