Hallo zusammen, ich habe einen XM V6 leider ohne Klima. Habe aber die Leitungen den Klimakompressor, Trockner, Verdampfer, Kühler. Meine frage ist, ob ich die Klima einfach nachrüsten kann oder ob es da irgendwelche Probleme bzw. Teile die noch fehlen gibt. Hat vielleicht einer von euch schon mal eine Klima nachgerüstet?
Gruß Christian
Hi Goldi,
hast den auch die Teile im Innenraum? Das Bedienfeld für Klima (weiß leider nicht ob man dann das normale Benutzen könnte), und man müsste herausfinden ob der Lüfterkasten usw. alles dasselbe ist was ich mir eigentlich nicht so recht vorstellen kann.
Mal die XM-Profis hier hören, was die dazu sagen.
Gruß Robert
Hi Christian
schau dass du nicht das R12 als Kaeltemittel benutzen musst - es wird in D nicht mehr ausgegeben. Diverse Cheffs sollten dir hier Auskunft geben koennen wie du das erkennen kannst :)
Ciao
@LonnegaN
R12 ist kein Problem, hab ich noch:-)
Christian
Man darf es aber nicht mehr nachfüllen. Ist aber auch kein Problem, denn es gibt das kompatible und erlaubte Ersatzkühlmittel R413a.
Martin
