Hallo Schraubergemeinde! Seit ein paar Tagen weigert sich der Stellmotor der Heckklappenverriegelung ordentlich seinen Dienst zu versehen!
Zuerst habe ich das gesamte Gestänge mit WD40 geduscht, worauf einige Tage Ruhe eingtreten ist. Aber jetzt lässt er schon wieder beim Schließen aus! Die Folge AAAAALARM!! Wenn ich die Verriegelung von Hand aus schließe, öffnet er ganz normal, aber schließen will er nicht! Kann ich durch Motor zerlegen etwas erreichen? Oder sind das Plastikzahnräder (Abnutzung) und Motor muß getauscht werden für einwandfreie Funktion!
Danke
Alex
Hallo Alex,
die Nennung des Fahrzeuges/Bj könnte die Problemlösung evtl erleichtern.
Aber Heckklappe und Aaaalaaarm hört sich schon mal nach C5 (exclusive) an?!?
Oijeh sorry! Aber das kommt davon, wenn man von 09.00 bis 21.10 in der Fahrschule mit Schülern fährt! Das GEhirn ist schon etwas aufgeweicht!!
FAhrzeug ist ein XM TD 2,5 Bj 1995 (Y4) Exclusive!
Alarm meldet natürlich einfach, dass Heckklappe nicht verschlossen!
Wie gesagt, Macht nicht mehr zu, (absperren) öffnet aber tadellos!
Frage: Wie sieht Motor innen aus? Wird Mechanismus mit Plastikzahnrädern betrieben (oder Schnecke)? oder lohnt sich zerlegen?
Alex
Hallo Alex,
allerdings X 2 Break:
Plastikzahnräder!
Made in Germany!
Reparatur sinnlos, besser Stellmotor austauschen.
Das Ding wurde irgendwann mal geändert.
Günter
Angebot:
Stellmotor Heckklappe bis 26.09.95 (Fabrikationsdatum) EUR 59,00
dto. ab 27.09.95 EUR 31,50
Lieferbar sofort ab Lager.
Jürgen
Motor tauschen habe ich auch solange gemacht bis mich das geärgert hat, dann habe ich einen zerlegt, den Motor gereinigt und seitdem geht das Ding zuverlässig.
Vielen Dank für Infos!
DAnn werde ich mal Motor und GEstänge ausbauen! FAlls es nicht zu reparieren geht komme ich auf dein Angebot zurück Jürgen!
Alex
