kann mir bitte jemand sagen welchen Schlauch ich für die grüne Mamba verwenden kann. War bei Obi, habe mir einen durchsichtigen Schlauch mit 2mm Wandung gekauft. Es gab keine dickere Wandung. Da das LHM recht heiss wird, hab ich bedenken, das der Schlauch platzen könnte. Was habt Ihr den so verbaut?
error.....LHM wird nicht heiß; ein Temp.problem hast Du nur da, wo die Schläuche in Auspuffnähe oder so kommen.
Das Problem hier eine Empfehlung zu geben liegt woanders - einerseits ist LHM verhältnismässig harmlos, andererseits greift es manche Kunststoffe ziemlich agressiv an - da liegt der Hase im Pfeffer
Ich hatte vor 2 Jahren eine Panne am Rücklaufschlauch.
Wurde in -F- notdürftig bei einem Hydraulikspezialisten -Baufahrzeuge-repariert:
Der Mann sagte, unbedingt durch einen Original Cit. Schlauch ersetzen, er wusste nicht, ob sein hochwertiger Schlauch das LHM verträgt.
Cit zu Hause hatte dann im Rahmen der Inspektion den Schlauch ausgetauscht,
also VORSICHT!!!!
Günter
Ich hatte auch nen einfachen Schlauch aus dem Aquaristik-Bedarf, das hat wunderbar geklappt ;) Mach Dir wegen Temperaturen keine Gedanken...
kann man so nicht sagen, je nach Motor/Pumpe/Verlegeort wird es mit einem billigen Plastikschlauch Ärger geben weil der mit zunehmender Temperatur (das müssen keine 80°C sein) extrem biegsam wird. Aus einer leichten Kurve kann dann schnell ein Knick werden wo sich der Schlauch fast komplett zusammendrückt.
Zur Kontrolle ob es Blasen gibt kann man so einen Schlauch sicher mal verbauen, nur nicht langfristig. Da entweder einen wertigen PE nehmen oder einen normalen ölresistenten Benzinschlauch als Ersatz. Der ist dann zwar nicht so schön durchsichtig aber dafür stabil.
Wie gesagt....etwa 60.000km ohne Probleme mit einem einfachen Aquariums-Schlauch....kann jetzt nicht mehr kontrollieren, hab den Wagen nicht mehr ;)
Mehr kann ich dazu nicht beitragen...
Am Federbein hab ich bei meinem BX auch nen grünen Aquariumschlauch auf der Rücklaufseite dran.
MfG DS
und einen platzenden saugschlauch gibts nich, höhstens er zieht sich zusammen und dreht sich den saft selber ab, da gibts auch welche mit plasteringen innen drinn, ich komm nich auf den namen, säure,öl und benzinfest.
