XM V6 mit morgentlicher Anfahrschwäche...
Mir ist in letzter Zeit - also seit einigen Wochen aufgefallen, dass der Wagen nach dem Starten und Gang einlegen irgendwie "unwillig" losfährt. Der Motor startet flott wie immer. Der Leerlauf ist schön ruhig und unverändert. Wenn ich dann den Gang einlege (Automatik...) und aus gas gehe - zum losfahren, dann fühlt es sich an, als ob er nur auf 4/5 Pötten liefe. Er nimmt kaum Gas an und brummelt so seltsam. Der Spuk ist dann aber innerhalb kürzester Zeit - wir sprechen von höchstens 5 sec. - vorbei. Wenn ich dann nach der Arbeit - 4 Stunden später =P wieder starte, kann es sein, dass es wieder auftritt - auch wenn das Auto in der prallen Sonne stand.
Was kann das sein?
welchen V6 hast Du denn drin? Ich könnte mir vorstellen daß einer der Themperaturfühler defekt ist. Der 12v Kettenmotor hat meines Wissens 3 solcher Fühler die alle auch nicht die Welt kosten...
Hast schonmal den Fehlerspeicher ausgelesen?
Liebe Grüße,
Martin.
zusätzlich noch prüfen: zündung (kerzen, einstellung, kabel, verteiler). wenn zylinder nicht mehr laufen, müsste der brocken ziemlich stark schütteln beim wegfahren. da es nur nach längerem stand auftritt, schnell aufhört und sich während dem fahren nicht wiederholt (zb. weil er auf touren kommt und deswegen die häufigeren zündfunken dann eine richtige zündung ermöglichen) würde ich mir die zündung ansehen.
vielleicht kriegt er auch zu viel/zu wenig luft (luftmassenmesser).
laienideen, vielleicht hilft's ;-)
viel glück+gruss marc1234
Na, ich glaube ein V6 (is der mit Kette) schüttelt sich so sehr nicht, wenn ein Zylinder ausfällt. Sind ja noch 5 Über ;)
Ansonsten kann ich sagen, dass er nach diesem "Anfall" wirklich normal läuft. Auch im Leerlauf.
Wie das Ding sich anfühlt, wenn dauerhaft eine der Kerzen aus bleibt, das weiss ich schon. Das ist nicht das gleiche.
Fehlerspeicher - hm, ja, da muss ich wieder die Werkstatt anbetteln *G*
Im Moment, fürchte ich, ist der Leidensdruck nicht gross genug dafür ^^
kann sein das eine zündkerze zu wenig saft bekommt und nicht richtig zünden kann, kerzen und kabel mal durchmessen, auf jedenfall mal die zündung testen, das kostet nix, ausser nerven ;)
Morgentliche Anfahrschwäche... die hab ich selber!! Kann man dann auch beim Auto durchgehen lassen...
