Y3 : Nahrüsttempomat über Originaltasten Steuern??
Moin ,
in meinem Y3 V6 ist ein Tempomat von VDO vom Vorbesitzer nachgerüstet worden.
Dieser wird über einen ziemlich hässlichen Hebel in der Mittelkonsole ( zum Glück Spurlos entfernbar) gesteuert. Der Hebel hat 4 Wege : Memo , Aus , + , - . Da ich beabsichtige das Originalradio (und das hässliche 2-Speichenlankrad mit LFB) auszutauschen , wäre der weg für ein anderes Lenkrad mit den Tasten vom Tempomat frei. Wie werden die Tastensignale an den originalen Tempomat übertragen?? Liesse sich der nachgerüstete Tempomat evtl. mit dem originalem Lenkrad m. Tempomattasten steuern??
Karsten
Ich kann dir nur soviel dazu sagen:
Ich habe bei meinem Y3 TD12 auch einen VDO Tempomat und der ist problemlos an die orginalen Lenkradtasten angeschlossen. Wobei es nicht einmal die für den Tempomaten sind. Man kann ihn auch an die Radiotasten anschließen. Also musst du nur schauen, wie du die vier Signale (memo, aus, +/-) zum Lenkrad bringst und an den Tasten anschließt!
Leider kann ich dir genaueres nicht sagen, da auch bei mir der Vorbesitzer hier am Werk war ;-)
Ich könnte mir aber vorstellen, dass du für diese Signale die Radiofernbedienungskabel verwenden kannst, damit du nicht extra neue Kabel verlegen musst
Bearbeitet von badscooter
