unsere DS sabbert an der hinteren Bremse. Jetzt brauche ich neue Bremsleitungen und kann aufgrund des Rostbefalls den Durchmesser nicht genau feststellen. Beim "Franzosen" gibt es Leitungen mit 4,5mm und mit 4,76mm Durchmesser. Welche ist die passende?
Hier ein Bild der Situation:
Die DS ist eine DS 20 Pallas aus 1973.
Danke für Eure Hilfe und viele Grüße!
Martin
Gast Gerhard T
Falls hier wirklich niemand bescheid weiss, hast Du schon probiert, direkt beim Franzosen nachzufragen? Ich hab damals von ihm sehr rasch eine kompetente Antwort erhalten.
Hallo Gerhard,
ja, das habe ich natürlich gemacht, aber der freundliche Kundenberater war sich leider auch nicht sicher. Er sagte nur, dass die Leitungen mit 4,76mm Durchmesser eigentlich 5mm hätten ?!?
In den Reparaturanleitungen auf CiDoks steht auch nichts.
Wer also noch eine Idee hat...
Martin
Gast Gerhard T
Hab heute nachgemessen: bei mir hat diese Leitung 4,5mm Außendurchmesser. Ich denke, dass es diesbezüglich nicht so viele Unterschiede zwischen den verschiedenen Modellen geben sollte...
Hallo Gerhard,
super, das ist echt nett!
Vielen Dank!
Martin
Hallo Gerhard,
Martin
Wenn die Leitungen auch nur ansatzweise einem Standard entsprechen, dann haben sie 4,75mm Durchmesser. Über 5mm Leitungen passen dann die Schraubnippel gerade eben nicht.
4,75 ist Standard und überall zu kriegen.
so, jetzt habe ich mir eine 4,5mm-Leitung gekauft, zwei Leitungen gebördelt und alles zusammengebaut. Funktioniert tadellos.
Danke für Eure Hinweise!
Das Üble war nur, dass die alten Verschraubungen absolut nicht mehr zu lösen waren. Gibt es da irgendwelche Tricks? Ich habe nach einigen frustigen Stunden alles abgeknipst und neu gemacht. Aber das muss ja auch anders gehen.
Martin
Martin
Nö, leider oft nicht
