Elektrisches Turboansteuerventil wird von Steuergerät nicht geschaltet, d.h. zieht bei niedrigen Drehzahlen nicht an. Direkter Ausgang des Steuergeräts zum Ventil zeigt keine Reaktion, d.h. Probleme liegen nicht in elektr. Verbindung vom Steuergerät zum Ventil usw. Kann ein anderer Sensor (Lambdasonde usw.) evtl. das Schalten verhindern, evtl. Defekt Steuergerät? Bitte um Hinweise für Störungssuche.
hallo,
äußert sich das auch mit einer anzeige im display (gelbes motorsybol leuchtet auf) ? wo ich meinen xm gekauft hatte war der preisnachlass auch der grund des ständig aussetzenden turbos, war kein gefahre. durch zufall stieß ich auf das ventiel links neben dem batteriekasten. diese ist ja mit einem gummi befestigt. der war lose locker eingehängt. mein motor leif weil ich hydraulic kontrollieren wollte und sah das lose teil. ich bewegte dieses und siehe da, es kam zu den aussetzern die ich wärend der fahrt und im stand bei laufenden motor ständig hatte. ich habe also den stecker abgezogen gereinigt und kontaktspray rauf und das teil (siet aus wie eine zündspule vom mopped) richtig fest befestigt. seid dem habe ich ruhe.
es könnte einen versuch wert sein da mal zu schauen.
gruß andre
