Cx 20 Zahnriemenwechsel
hi,
nachdem ich heute die hintere bremserei komplett fertig gebaut habe, bis aufs entlüften und auch den öldruckschalter gewechselt habe ( 3 gebrochene hebammenhände waren vonnöten), aber jetzt ist nach dem starten die öldruckleuchte sofort weg.
denke ich, mache ich auch den zahnriemen selber ! denn was ich mir selber mache, kann ich wieder in das auto stecken ( geld)
wer hat erfahrung, bzw. wer könnte mir eine anleitung zukommen lassen über den 20er alumotor. wie blockiere ich das ganze, damit ich nichts verstelle.
habe das forum ( zahnriemen) bis seite 9 durchgelesen und nichts gefunden.
bitte bitte, dringend um hilfe.
kurzfazit bis jetzt: 60 std. eigenleistung, für ein auto, das technisch gesehen spitzenzustand hat und wenn man bedenkt, daß ich sicher 20 std. über einen geübten mann liege ist das ganz nett.
aber dafür habe ich dann ein auto, das weitestgehend im originalzustand ist und daran liegt mir auch was .
lg, bani
es ist zwar schon ne weile her das ich das gemacht habe, aber ich versuche es mal zusammen zu bekommen.
im rechten radhaus alle verkleidungen abbauen, sowie die keilriemen, und blechabdeckungen.
den motor auf OT stellen. markierung ist an der schwungscheibe durch ein loch am getriebe zu sehen .
Gleichzeitig muss der zuendverteiler auf dem ersten zylinder stehen, und die markierung am nockenwellenrad am vergleichspunkt stehen. ( hier weis ich gerade nicht auswendig wo der ist)
du kannst dir zur sicherheit zusaetzlich mit einem lackstift ect am riemen und den rollen kleine markierungen machen falls du unsicher bist.
wenn du die zaehne abzaehlst kannst diese auf den neuen uebernehmen....
wichtig ist auf jedenfall die spannrolle mit zu tauschen.
wenn ich dir jetzt sage das ich die zahnriemen nach gefuehl spanne hilft dir das natuerlich nichts......so als grobe hausnummer......nach dem spannen sollte man den riemen an der langen freien strecke mit der hand um ca 90 grad noch verdrehen koennen.
vielleicht findest du ja noch was bebildertes im renaultforum, derselbe motor war im r 18, 21, espace und weiteren auch verbaut.
lg hannes
