ACCM Mirko Kuhn
Guten Abend
Ich habe folgendes Problem
ich habe einen gebrauchten c2 gekauft wo der Funkfernbedienungsschlüssel verschwunden war.
Also bin ich zu meinem Cit Händler um mir einen neuen zu bestellen. hat auch alles geklappt bis, das er sich nicht einbuchen lässt.
Der cit Händler hat alles versucht.
Daten und Software mit PC ausgelesen und verglichen alles OK
Daten und Software übers Internet direkt bei Citroen verglichen alles OK.
Batterie ab warten wieder ran noch mal versucht. kein erfolg
Es soll so gehen: schlüssel in Zündschloss, Zündung an und sofort die Verriegelungstaste am schlüssel gedrückt halten ca 5-20 sec.
nach zwei Stunden beim Cit Händler musste ich los.
Was ich jetz noch probiere ist Batterie über Nacht ab lassen und morgen früh nochmal probieren.
mehr konnte mir der Meister auch erstmal nicht sagen.
Vielleicht hatte jemand von euch schon mal so etwas und kann mir einen Tipp geben.
Danke
Gruß Mirko
ich lese in der Anleitung nichts von 5 bis 20 s, sondern "gedrückt halten, bis die Verriegelung ausgeführt wird". Vielleicht einmal etwas länger drücken. Ist die Batterie von dem neuen Schlüssel OK (nachmessen)?
ACCM Stefan mit BX
ich geh noch einen schritt weiter als gernot
ist überhaupt eine batterie drin?
bei nachbestellten schlüsseln bei hyundai z.b. ist nämlich die batterie nicht im lieferumfang dabei und muss vom alten schlüssel umgebaut, bzw erneuert werden.
ACCM Mirko Kuhn
Danke erst mal.
Batterie ist drin und hat 3,1 V
ich habe es heute morgen noch mal probiert bis der Fingen weh getan hat. NICHTS
es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Schlüssel defekt oder HF Teil der BSI im Wagen defekt.
Es gibt noch eine dritte Möglichkeit: Den C2 gab es auch mit Zentralverrriegelung ohne Fernbedienung. Dann kannst Du drücken, bis zum letzten Tag. Da passiert nichts. Der Empfänger müßte hinter dem Lenkrad an dem linken Stockhebel sitzen (6 poliger grauer Stecker mit fünf Kabeln), aber da ist noch mehr Elektronik.
ACCM Mirko Kuhn
der hat ZV, der Meister hat nachgeschaut. Ich denke nun auch das der Sender oder Empfänger defekt sein muss.
Danke
ZV ja, aber nicht zwangsläufig mit PLIP. Welche Ausstattungsvariante ist das denn?
Noch eine Idee von mir.
Ist es schon eine C2 Mit Full Can? Und es ist ein alter Schlüssel? Oder umgedreht.
Bei der Modellpflege bei C2 wo auf Can umgestellt wurde,wurde manchmal etwas geschludert im Werk und die Organummer der Citroendatenbank passen nicht zum Fahrzeug.
Ist mir schon 2 mal passiert.
ACCM Mirko Kuhn
ich meinte das er nachgeschaut hatte ob ein Empfänger drin ist. er sagte es ist einer drin.
ACCM Mirko Kuhn
Ich weis nicht genau welche Ausstattungsvariante es ist.
1,4l Baujahr 12.03 hat keine klima. ich denke SX? kann man das herausfinden?
Fernbedienung ab SX. Ist der Fahrersitz höhenverstellbar, Einzelsitze hinten, Deckenleuchte mit zwei Leseleuchten?
ACCM Mirko Kuhn
Ist der Fahrersitz höhenverstellbar JA
Einzelsitze hinten JA
Deckenleuchte mit zwei Lese leuchten JA
