BX STOP- und Bremskontrolleuchte!!!!!!!
Habe da mal ein Problem, wo ich nicht weiter weiß! Bei meinem Auto leuchten die im Betreff genannten Kontrolleuchten. Habe daraufhin die Bremse und die Kabel für die Verschleßanzeige geprüft, die sind alle in Ordnung. Das komische an der Sache ist, das die Leuchten in der Linkskurve ausgehen, in der Rechtskurve komplett Leuchten, und geradaus, je nach Fahrbahnbeschaffenheit flackern. Hat jemand eine Idee was da defekt sein könnte?
Michael
Gast Thorsten Czub
zuwenig LHM?
zuwenig Öl?
zuwenig Wasser ?
mal alles überprüfen bitte.
LHM- und Kühlwasserstand sind in Ordnung, Öl habe ich etwas nachgefüllt. Das waren auch meine ersten Gedanken, obwohl die Kontrolleuchten für Öl- und Wasserstand nicht aufleuchten.
Michael
Ich tippe auf einen Wackelkontakt am Kabel zum LHM-Behälter.
mfg accm Klaus U.
Hallo Claus!
Danke für den Tip. Genau da lag das Problem. Ein Kabel hatte sich etwas gelöst.
Michael
Die Kabel an dem Bremsklötzen abtrennen, dann geht das Lämpchen aus. Die Bremskontrollleuchte leuchtet eigentlich nur, wenn die Klötze platt sind; quasi eine Verschleißanzeige. Macht aber bei manchen Fahrzeugen dumme Faxen.
MfG DS
