Hallo !
Ich lese hier schon eine ganze Weile mit ! hier gibt es nützliche Tipps wie z.B. Federkugelwechsel etc.
Nun habe ich leider ein Problem mein Xantia ruckelt bei 1500 Touren sprich 5gang 35Kmh und wenn ich dann Gas geb ruckelt er so wie zündaussetzer aber manchmal ist auch garnix! wenn er so ruckelt dann kommts mir so vor das er auch weniger Leistung hat ! Kann mir von Euch jemand helfen ? hatte vorher auch mit der Leerlaufdrehzahl Probleme . Habe mir nen gebrauchten Leerlaufstellmotor von Renault gekauft und den Dichtkegel vorn gewechselt von dem alten von Xantia ! Ich bitte um eure Hilfe
Fehlerspeicher auslesen lassen. Kann viel Nerven und Geld sparen.
-Falls du ein anderes Drosselklappenpoti zur Hand hast, das mal einbauen..
Torsten
edit - ich geh mal davon aus, dass der Leerlaufsteller von Renault für deinen Motor auch paßt...
Bearbeitet von TorstenX1
oder wie bei meinem 1.6er war und bis gestern morgen auch bei meinem 1.8er...
drosselklappenpodi getauscht, nichts.
Benzindruckregler getauscht, nichts
Leerlaufregler getauscht und Standgas war ruhig aber ruckeln war noch immer
Kerzen getauscht, für 3 Tage wars weg#
kam dann um so schlimmer wieder!
Zündkabel getauscht 29€ Problem gelöst!!!!!!!!!!!!
Also mein TIP alte Kerzen und alte Kabel raus!
wenn nen harter bist halt dich am Rahmen fest und taste die Kabel ab, wenn eine derbe geschossen bekommst ist es nicht mehr allerbest.
hab nun neue und bekomm keinen mehr gefunkt.
ps es tut doch verdammt weh! eher nehm ich ne steckdose ;)
Gruss
Hallo Leute !!
Habe heute neue Zünkabel verbaut und es ist tatsächlich weg ! Vielen vielen Dank an Euch !!!!!!!!!!!!
/Edit
Fehlpost, sorry.
